Aloah!
Ich habe folgendes VBScript in all meinen Anlagenbildern:
Sinn ist es den Tanknamen des Tanks auf dem Bild (es ist immer nur einer) in das Titelfeld im Kopf zu schreiben, so dass man immer den richtigen Titel hat, egal wie das Bild geöffnet wurde.
Mein Startscreen hat 3 Bildfenster: Kopf, Hauptbild, Anwahlleiste. Alle Namen der Bildfenster beginnen mit einem 2-Zeichen langen Präfix, dass besagt auf welchem Bildschirm der Bereich ist (Multi-Monitor Betrieb). So beginnen die Namen aller Bildfenster im Monitor links oben mit dem Präfix (screenIdent) "LO". Deshalb der Klimmzug mit dem screenIdent, damit der Titel auch in den korrekten Kopf kommt.
Dieses Script funktioniert auf dem Server ohne Probleme. Auf den Clients hingegen NICHT. Die Clients haben ihre Bilder NICHT lokal liegen, so dass ich sicher bin, dass diese brav vom Server abgeholt werden. (Änderungsladen wirkt sich auch korrekt auf den Clients aus.) Ich habe das Problem noch mit einem anderen Script:
Hierbei wird eine Variable, die von einem anderen Script in das Textfeld geschrieben wird, ausgewertet, die anzeigt ob ein Ventil im Hand-Modus ist oder nicht. Abhängig davon soll ein einfaches Quadrat angezeigt werden oder nicht. Da die Variable immer eine andere sein kann, konnte ich das nicht über einen einfachen Dynamikdialog lösen. Auch dieses Script läuft auf dem Server ohne Probleme, aber nicht auf den Clients.
Ich kann mir da so GAR keinen Reim drauf machen. Wo könnte hier das Problem liegen? Bei Bedarf bitte reichlich Rückfragen stellen! Ich weiß, dass es manchmal schwer ist alles wichtige zu beschreiben wenn man gerade selbst so tief drin hängt.
Besten Dank im Voraus für eure Ideen!
Sub OnOpen()
On Error Resume Next
Dim screenIdent
screenIdent = Left(Parent.ObjectName, 2)
Dim titel
Set titel = Parent.Parent.ScreenItems(screenIdent + "Kopf").Screen.ScreenItems("Titeltext")
titel.Text = "ILD " & ScreenItems("TankName").Text
End Sub
Function Text_Trigger(ByVal Item)
Dim VA : Set VA = HMIRuntime.SmartTags(Item.Text)
Dim Hand : Hand = 1
Dim v : v = VA.Value
If (v And Hand) = Hand Then
ScreenItems("Overlay").Visible = False
Else
ScreenItems("Overlay").Visible = True
End If
End Function
