TIA Windrichtung in Grad mit "Kompass" visualisieren?!
IndustryChick
Hallo :)
Eines vorweg: Ich bin nach wie vor Anfänger bei Visualisierungen ;-)
Ich habe eine Wetterstation, welche mir Windrichtungswerte liefert (0Grad = Norden).
Jetzt würde ich gerne mit einer Art Kompass oder sowas die Windrichtung visualisieren. Ich habe aber leider keinen Schimmer wie ich sowas lösen könnte :-/
Vielleicht hat ja einer nen Tip für mich wie ich sowas zustande bekomme :)
Laufen tut das Ganze auf einer S7 1214C und visualisiert wird es mit ner WinCC Runtime Advanced auf einem PC.
Danke Peter, ich werde das damit mal versuchen :)
Muss mal gucken wie man die Skala dann ausrichten kann und evtl. irgendwie ne Grafik dafür hinterlegen kann, damit das nach "Kompass" aussieht :)
eine andere Möglichkeit, schöner aber mit mehr Aufwand:
  • Grafiken einer gedrehten Kompassnadel erstellen z.B.: ! / - \
  • diese Grafiken in einer Grafikliste in einem Graifikausgabefeld anzeigen
    0-30 !
    31-70 /
    71-100 -
d.h. Du müsstest bis zu 360 Bilder in der Grafikliste habe oder entsprechend weniger bei geringerer Auflösung z.B.
! 0° N
/ 45° NO
- 90° O
die Vorteile:
ein beliebiges Bild für die Kompassskala
ein beliebige Form der Kompassnadel
Peter
Was für eine Visualisierung setzt du denn ein ?
Bediengerät oder PC-Runtime ?
Wenn PC-Runtime dann gäbe es auch noch die Möglichkeit eines zu erstellenden .Net-Controls ... (was dann wirklich jeden Winkel könnte)
@Larry Laffer
Das ist eine PC-Runtime!
.Net-Controls? Das sagt mir leider nicht viel da ich Anfänger bin ;-) Also die Standard Controls kenn ich natürlich. Und .Net auch aber dann war es das schon ;-)
@ Peter
Naja geringere Auflösung will ich natürlich nicht, wenn ich schon genaue Daten vorliegen habe..
Gibt es bei diesen Standard Zeigerinstrument keine Möglichkeit, die Grad selbst zu bestimmen an welcher Position diese stehen?
Wenn ich 0 - 360 Grad mache, dann ist z.B. im Norden 270°. Bei mir entspricht Norden allerdings 0°
Naja ... man kann sich solche Controls selber erstellen (Entwicklungssystem : Visual Studio), die dann das gewünschte Verhalten haben.
Ein solches Kompass-Control wäre grundsätzlich umsetzbar und in eine TIA PC-Runtime zu integrieren. Einzige Wehrmutstropfen daran : du müßtest dieses Control dann über ein Script versorgen - das sähe ich aber nicht als problematisch an.
Du müßtest jetzt halt nur Visual Studio haben und wenigstens halbwegs damit klarkommen ...
Klar ...
du sagst, dass dein Minimum-Winkel -90° ist und dein Maximum-Winkel 270° (Eigenschaften\Darstellung\Winkel)
