Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Windrichtung in Grad mit "Kompass" visualisieren?!
    17.08.2016
    Eines vorweg: Ich bin nach wie vor Anfänger bei Visualisierungen
    Ich habe eine Wetterstation, welche mir Windrichtungswerte liefert (0Grad = Norden).
    Jetzt würde ich gerne mit einer Art Kompass oder sowas die Windrichtung visualisieren. Ich habe aber leider keinen Schimmer wie ich sowas lösen könnte :-/
    Vielleicht hat ja einer nen Tip für mich wie ich sowas zustande bekomme
    Laufen tut das Ganze auf einer S7 1214C und visualisiert wird es mit ner WinCC Runtime Advanced auf einem PC.
    Zitieren Zitieren Windrichtung in Grad mit "Kompass" visualisieren?!
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 87 Danke für 66 Beiträge
    mit dem Element "Zeigerinstrument"
    Einstellungen / Darstellung des Zeigerinstrumentes anpassen: 0-360, ...
    Peter
    Peter
    Wenns nicht funktioniert probier etwas anderes - vielleicht funktioniert's dann auch nicht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Wahlen für den nützlichen Beitrag:
    IndustryChick (18.05.2017)
    17.08.2016
    Danke Peter, ich werde das damit mal versuchen
    Muss mal gucken wie man die Skala dann ausrichten kann und evtl. irgendwie ne Grafik dafür hinterlegen kann, damit das nach "Kompass" aussieht
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    eine andere Möglichkeit, schöner aber mit mehr Aufwand:
    • Grafiken einer gedrehten Kompassnadel erstellen z.B.: ! / - \
    • diese Grafiken in einer Grafikliste in einem Graifikausgabefeld anzeigen
      0-30 !
      31-70 /
      71-100 -
    d.h. Du müsstest bis zu 360 Bilder in der Grafikliste habe oder entsprechend weniger bei geringerer Auflösung z.B.
    ! 0° N
    / 45° NO
    - 90° O
    die Vorteile:
    ein beliebiges Bild für die Kompassskala
    ein beliebige Form der Kompassnadel
    Peter
    Peter
  6. #5
    397
    Erhielt 2.379 Danke für 1.985 Beiträge
    Was für eine Visualisierung setzt du denn ein ?
    Bediengerät oder PC-Runtime ?
    Wenn PC-Runtime dann gäbe es auch noch die Möglichkeit eines zu erstellenden .Net-Controls ... (was dann wirklich jeden Winkel könnte)
  7. #6
    17.08.2016
    @Larry Laffer
    Das ist eine PC-Runtime!
    .Net-Controls? Das sagt mir leider nicht viel da ich Anfänger bin Also die Standard Controls kenn ich natürlich. Und .Net auch aber dann war es das schon
    @ Peter
    Naja geringere Auflösung will ich natürlich nicht, wenn ich schon genaue Daten vorliegen habe..
    Gibt es bei diesen Standard Zeigerinstrument keine Möglichkeit, die Grad selbst zu bestimmen an welcher Position diese stehen?
    Wenn ich 0 - 360 Grad mache, dann ist z.B. im Norden 270°. Bei mir entspricht Norden allerdings 0°
  8. #7
    397
    Naja ... man kann sich solche Controls selber erstellen (Entwicklungssystem : Visual Studio), die dann das gewünschte Verhalten haben.
    Ein solches Kompass-Control wäre grundsätzlich umsetzbar und in eine TIA PC-Runtime zu integrieren. Einzige Wehrmutstropfen daran : du müßtest dieses Control dann über ein Script versorgen - das sähe ich aber nicht als problematisch an.
    Du müßtest jetzt halt nur Visual Studio haben und wenigstens halbwegs damit klarkommen ...
  9. #8
    397
    Klar ...
    du sagst, dass dein Minimum-Winkel -90° ist und dein Maximum-Winkel 270° (Eigenschaften\Darstellung\Winkel)
  10. #9
    17.08.2016
    Klar ...
    Ach so schiebt man die Skale Manchmal stell ich mich aber auch an
    Danke Larry Laffer
  11. #10
    17.08.2016
    Visual Studio besorgen wäre klein Problem. Damit allerdings dann wissen was man tut wohl schon eher
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.09.2016, 17:35
  2. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 14:52
  3. "int" mit VAL_STRG in "string"
    Von Susi70 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 14:03
  4. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 22:18
