2 Panele und 2 Steuerungen an MPI
CrazyCat
Ist es möglich 2 Steuerungen mit 2 Panelen über MPI zu verbinden?
Es sollen jeweils beide Steuerungen mit den Panelen verbunden werden.
Ich habe bereits jetzt ein Panel an dem beide Steuerungen hängen. Dieses will unbedingt der einzige Master am Bus sein.
Wie binde ich das zweite Panel auf MPI ein?
Zwei Panele die jeweils der einzige Master auf dem gleichen Bus sind wird wohl nicht funktionieren.
hallo crazy-cat
ich habe 4 S7-315 mit 4 OP über MPI verbunden
zusätzlich Globaldatenkommunikation
3 Op mit der gleichen S7 und zusätzlich mit je einer weiteren kein ptoblem.
mit allen 4 OP auf die gleiche steuerung ging nicht.
dann haben die ersten 3 die hochgelaufen sind kommunikation gehabt
und das letzte keine kommunikation (egal welche das letze ist)
die 2. kommunikation mit der anderen steuerung hat jeweils keine probleme gemacht
gruss chris1
Hast du bei allen OPs einziger Master am Bus aktiviert?
Wenn ich Option bei allen Panels daektiviere, werden die Verbindungen alle rot angezeigt.
Wen hast du als Master definiert und wen als Slave?
ich habe das Projekt nochmals hervorgeholt (habe ich im 1999 gemacht)
also ich arbeite mit Protool 6.0 damals 5.0 oder sowas
in meinem Projekt gibt es die Frage vom Master nicht
wenn ich nun ein neues Pannel einfüge mit V6.0
erhalte ich die Frage auch.
ich habe nie einziger Master angegeben und damit keine Probleme gehabt
OK. Danke, werde das mal testen.
Ich hoffe WinCC flexible läßt sich dazu überreden mit 2 Steuerungen ohne Master zu laufen.
Die Einstellung "Einziger Master am Bus" bedeutet nicht, dass kein anderer Master am Bus sein darf. Dies bedeutet nur, dass das entsprechende Gerät nicht prüft, wie der Bus eingestellt ist (und ggf. ein Busparametertelegramm abwartet) sondern dass es sofort mit seinen vorgegebenen Einstellungen an den Bus geht (und diesen bei falschen Werten dann ggf. stört, wenn ein anderer Master den Bus mit einer anderen Geschwindigkeit bereits initialisiert hat). Wenn bei allen Geräten die Busparameter gleich eingestellt sind, dann ist das Häkchen egal. Soweit mein Kenntnisstand.
Ja, die Busparameter sind für alle Teilnehmer gleich.
Leider habe ich momentan keine Möglichkeit dies ausführlich zu testen, da das 2. Panel kurzfristig für eine andere Anlage benötigt wird.
Werde aber in den nächsten Tagen das ganze testen können.
@crazy cat
1. prüf doch bitte mal deine emailadresse, ich bekomme ständig fehlermeldungen wenn jemand auf deine beiträge antwortet...
2. 2 panels mit 2 300er über mpi ist kein problem, diese konstelation habe ich häufiger. natürlich kann auch jedes panel auf beide steuerungen zugreifen, sofern das panel mehr als eine verbindung unterstüzt.
3. wichtig ist bei dieser konstellation (oder allgemein bei bussen) der physikalische aufbau. bedenke dass die beiden teilnehmer am ende des bus mit abschlusswiederständen terminiert werden müssen.
diese abschlusswiederstände müssen mit spannung versorgt werden!
wenn also deine sps die panels über ausgänge schaltet, und diese am ende einer langen busleitung sind, dann kann das große probleme geben.
nach möglichkeit die cpu´s an das busende oder aktive abschlusswiederstände einsetzten...
Die CPUs hängen bereits am Busende.
Die Leitungen sind so kurz als möglich, das Panel unterstützt natürlich mehr als eine Verbindung.
Ich hoffe das die Leitungen bereits richtig terminiert wurden, ansonsten muss ich nochmal was umbauen. Aber dann weiß ich wenigstens wo ich mit der Suche beginnen muss, wenn es nicht klappt.
€dit: Habe eine andere E - Mail Adresse eingegeben. Weiß nicht was mit der alten los ist, kann mich nicht mehr anmelden unter meinem Account.
