Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 2 Panele und 2 Steuerungen an MPI
    13.09.2005
    8
    Ist es möglich 2 Steuerungen mit 2 Panelen über MPI zu verbinden?
    Es sollen jeweils beide Steuerungen mit den Panelen verbunden werden.
    Ich habe bereits jetzt ein Panel an dem beide Steuerungen hängen. Dieses will unbedingt der einzige Master am Bus sein.
    Wie binde ich das zweite Panel auf MPI ein?
    Zwei Panele die jeweils der einzige Master auf dem gleichen Bus sind wird wohl nicht funktionieren.
    Zitieren Zitieren 2 Panele und 2 Steuerungen an MPI
    06.07.2006
    6
    hallo crazy-cat
    ich habe 4 S7-315 mit 4 OP über MPI verbunden
    zusätzlich Globaldatenkommunikation
    3 Op mit der gleichen S7 und zusätzlich mit je einer weiteren kein ptoblem.
    mit allen 4 OP auf die gleiche steuerung ging nicht.
    dann haben die ersten 3 die hochgelaufen sind kommunikation gehabt
    und das letzte keine kommunikation (egal welche das letze ist)
    die 2. kommunikation mit der anderen steuerung hat jeweils keine probleme gemacht
    gruss chris1
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Hast du bei allen OPs einziger Master am Bus aktiviert?
    Wenn ich Option bei allen Panels daektiviere, werden die Verbindungen alle rot angezeigt.
    Wen hast du als Master definiert und wen als Slave?
    06.07.2006
    6
    ich habe das Projekt nochmals hervorgeholt (habe ich im 1999 gemacht)
    also ich arbeite mit Protool 6.0 damals 5.0 oder sowas
    in meinem Projekt gibt es die Frage vom Master nicht
    wenn ich nun ein neues Pannel einfüge mit V6.0
    erhalte ich die Frage auch.
    ich habe nie einziger Master angegeben und damit keine Probleme gehabt
    13.09.2005
    8
    OK. Danke, werde das mal testen.
    Ich hoffe WinCC flexible läßt sich dazu überreden mit 2 Steuerungen ohne Master zu laufen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die Einstellung "Einziger Master am Bus" bedeutet nicht, dass kein anderer Master am Bus sein darf. Dies bedeutet nur, dass das entsprechende Gerät nicht prüft, wie der Bus eingestellt ist (und ggf. ein Busparametertelegramm abwartet) sondern dass es sofort mit seinen vorgegebenen Einstellungen an den Bus geht (und diesen bei falschen Werten dann ggf. stört, wenn ein anderer Master den Bus mit einer anderen Geschwindigkeit bereits initialisiert hat). Wenn bei allen Geräten die Busparameter gleich eingestellt sind, dann ist das Häkchen egal. Soweit mein Kenntnisstand.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.09.2005
    8
    Ja, die Busparameter sind für alle Teilnehmer gleich.
    Leider habe ich momentan keine Möglichkeit dies ausführlich zu testen, da das 2. Panel kurzfristig für eine andere Anlage benötigt wird.
    Werde aber in den nächsten Tagen das ganze testen können.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    @crazy cat
    1. prüf doch bitte mal deine emailadresse, ich bekomme ständig fehlermeldungen wenn jemand auf deine beiträge antwortet...
    2. 2 panels mit 2 300er über mpi ist kein problem, diese konstelation habe ich häufiger. natürlich kann auch jedes panel auf beide steuerungen zugreifen, sofern das panel mehr als eine verbindung unterstüzt.
    3. wichtig ist bei dieser konstellation (oder allgemein bei bussen) der physikalische aufbau. bedenke dass die beiden teilnehmer am ende des bus mit abschlusswiederständen terminiert werden müssen.
    diese abschlusswiederstände müssen mit spannung versorgt werden!
    wenn also deine sps die panels über ausgänge schaltet, und diese am ende einer langen busleitung sind, dann kann das große probleme geben.
    nach möglichkeit die cpu´s an das busende oder aktive abschlusswiederstände einsetzten...
    13.09.2005
    8
    Die CPUs hängen bereits am Busende.
    Die Leitungen sind so kurz als möglich, das Panel unterstützt natürlich mehr als eine Verbindung.
    Ich hoffe das die Leitungen bereits richtig terminiert wurden, ansonsten muss ich nochmal was umbauen. Aber dann weiß ich wenigstens wo ich mit der Suche beginnen muss, wenn es nicht klappt.
    €dit: Habe eine andere E - Mail Adresse eingegeben. Weiß nicht was mit der alten los ist, kann mich nicht mehr anmelden unter meinem Account.
    Geändert von CrazyCat (11.07.2006 um 08:06 Uhr)
  1. Steuerungen mit app
    Von aspin im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 20:04
  2. SPS Steuerungen
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2009, 12:49
  3. alternative Steuerungen
    Von chaki im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 19:01
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 13:31
  5. mehrere Panele - ein Rezept
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 11:13
