ich bin gerade dabei ein WinCC Projekt V7.0.3 > V7.4 zu migrieren, außerdem im gleichen zuge wechsel ich die Rechner + BS von Win7 auf Win10 64Bit Enterprise (Normaler PC/Windows dient als WinCC Server).
Mein Problem, die Migration wird ohne Fehler fertig gestellt.
Ich kann das Projekt normal öffnen und wähle dann "Server lokal starten", wenn ich auf "Rechner" gehe um den Serverrechnernamen zu ändern (Lokalen Rechnernamen übernehmen) und das Projekt dann Schließe/Beende und neu Starte bekommen ich als Fehler "WinCC-Projekt öffnen / Unbekannter Fehler". Im WinCCExploerer sehe ich dann auf der Linken seite nur "Projektname, Rechner, Variablenhaushalt" sonst nichts.
Wenn ich auf den Projektnamen auf der linken seite klicke, bekomme ich im rechnten Fenster dann alles weitere angezeigt (Rechner, VAriablenhaushalt, Graphics Designer usw.).
Wenn ich das Projekt trozdem starte bekomme ich folgende Meldung: (WinCC Runtime, Start picture not found. please configure the desired start picture), das Projekt wird nach kurzer Zeit dann Deaktiviert, bleibt dann aber bei "Script Server / 70%" stehen.
Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte, irgendjemand eine Idee?
Eddy
Eddy
