TIA Home Bild automatisch wieder anzeigen lassen
Mewo
ich habe im TIA Portal 13 eine Visualisierung gemacht und bin soweit fertig damit.
Jetzt hätte ich aber gerne noch das der Startbildschirm, wenn über ein paar Minuten am HMI nichts mehr gemacht wird, automatisch wieder angezeigt wird.
Ich habe schon jede Menge Foren durchsucht aber bisher noch nichts wirklich brauchbares gefunden.
Hatte jemand von euch schon mal das gleiche Problem oder weiß wie ich das lösen könnte?
verbaute Hardware:
HMI Simatic TP900 Comfort
SPS 1214C
Vielen Dank schon mal :)
Wenn du die Benutzerverwaltung verwendet, kannst du diese auch dafür benutzen. Für jeden Benutzer lässt sich eine automatische Abmeldung mit Abmeldezeit einstellen.
Dann legst du am Panel eine Aufgabe an, mit Trigger "Benutzerwechsel" in der du den Benutzer abfragst, und wenn keiner angemeldet ist, dann rufst du dein Bild auf.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe es nun über den Bereichszeiger "Bildnummer" und der Triggervariable realisiert. Anfangs hatte ich noch ein Problem mit dem Datentyp für den Bereichszeiger. Aber im DB ein Array of Word mit der Länge des Bereichszeigers anlegen und alles funktioniert. :p:p
MFG
Die SPS weiß aber nicht wirklich, ob der Bediener vielleicht auf einem Bild mit einer oder mehreren Eingaben beschäftigt ist oder etwas bedient (Ein...Aus...Ein...Aus...). Irgendwann schlägt dann Dein Timer zu und unter den Fingern des Bedieners wechselt plötzlich unerwartet das Bild und der Finger bedient eventuell ungewollt etwas ganz anderes... oder der Bediener will einen Zahlenwert oder ein Anlagenbild beobachten und gerade wenn es interessant wird springt das Bild weg... :roll:
Ich halte nichts von solchen Komfortfunktionen für "Idioten", vor allem wenn dadurch unerwartet unnötiges Risiko entsteht. Mache eine Schaltfläche zum Aufruf des Home-Bildes in jedes Bild und gut is.
Danke für deine Antwort, aber im Bedienfeld kann nur etwas gesteuert werden solange eine Schlüsselkarte an einen Leser gehalten wird und diese vom Leser akzeptiert wird. Und mit dieser Schlüsselkarte schalte ich auch die automatische Bildumschaltung ab. ;)
MFG
Davon hast du ja nie etwas geschrieben...
Warum gibst du dem Panel dann nicht einfach ein Bit mit "Schlüsselkarte gesteckt" und wenn das gehend ist, ruft das Panel selbst den Homescreen auf.
MfG Fabsi
Damit hatte ich ja auch kein Problem ;)
Das hab ich bereits mit einer 5 Minütigen Verzögerung dazwischen.
Nur das Ding war jetzt das man die Bilder ja auch ohne diese Schlüsselkarte anwählen kann, aber ansonsten nichts schalten. Und wenn jetzt jemand etwas nachschauen will, was auch Leute ohne Karte machen dürfen, dann bleibt das HMI wieder in dem letzten Bild stehen weil die Schlüsselkarte ja nie verwendet wurde.
So wie ich es jetzt gemacht habe funktioniert es in beiden Fällen. :cool:
MFG
Ich weiß nicht welche wichtige Information gefehlt haben soll wenn ich seit dem ersten Post mein Problem gelöst habe. :confused::confused:
War mein erster Beitrag hier und ich dachte umso kürzer und direkter ich mein Problem beschreibe umso besser..
MFG
