Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: WinCC Flex gegen ProTool
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Hab bis jetzt noch nicht viel mit WinCC Flex gemacht, ProTool war mir immer lieber und auf meinem 1GHz Rechner kann ich Flex eh vergessen.
    Jetzt wird aber immer öfter mit Flex projektiert und ich komm wohl bald nicht mehr drum rum.
    Meine Frage ist eigentlich, ob WinCC Flex in naher Zukunft das gute alte ProTool voll verdrängen wird/soll? Was genau kann man im Bereich der OPs mit Flex eigentlich mehr, als mit ProTool?
    Zitieren Zitieren WinCC Flex gegen ProTool
    13.09.2005
    8
    Prinzipiell sind WinCC flexible und ProTool hinsichtlich ihrer Möglichkeiten sehr ähnlich.
    Eine Reihe von Zusatzfunktionen können aber mit flexible realisiert werden wie Fernwartung, Fernbedienung, Rezeptverwaltungen, Zugriffssystem auf Berechtigungsbasis (ähnlich wie bei WinXP), VB - Skripte, Änderungsverfolgung, Projektierung von PCs (nur advanced), Export/Import von Rezepten, Export von Archiven usw.
    Für die meisten dieser Zusatzfunktionen wird allerdings ein Zusatzmodul benötigt.
    WinCC flexible wird ProTool in naher Zukunft verdrängen, da neuere Panele nur noch mit WinCC flexible projektiert werden können.
    18.07.2003
    4
    Die Frage klärt sich wenn man schaut was Siemens an neuen Geräten (TP/MP/OP *77) auf den Markt wirft.
    In naher Zukunft werden die TP/MP/OP *70 dann abgekündigt dann hat sich das Thema eh erledigt
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Die meisten davon kann ProTool/pro aber auch...
    18.07.2003
    4
    Viele Funktionen kann/konnte ProTool auch schon und das sogar einfacher .
    Ich mein blos das man bald keine Geräte mehr zu kaufen gibt die man mit Protool projektieren kann .
    06.10.2003
    449
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Genau! Die gängigen Geräte wie OP7 und OP17 sind ab 1.10.2006 als Auslaufprodukte angekündigt worden. Man sollte also spätestens jetzt auf WinCC Flexible umsteigen, falls man weiterhin Siemens einsetzen möchte oder einsetzen muss.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    dpd80 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2005
    9
    OK, ihr habt mich überzeugt. Jetzt brauch ich nur noch ein neues PG, weil Flex auf meiner Rechen-Gurke unzumutbar ist
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also mein power-pg hat 2.2ghz und 1gb ram. und selbst da ist das arbeiten mit flex fast unerträglich.
    ich benutze eigentlich immer protool, es sei denn es handelt sich um ein gerät welches protool nicht mehr unterstützt.
    08.03.2006
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Also ich kann mich nur Volker anschließen.
    WinCC flexible Nachteile:
    - Die Performance ist bei WinCC flexible 2005 SP1 immer noch eine Zumutung (mein PC hat 3GHz und 2GB RAM).
    - Die Bildschirmauflösung kann nicht groß genug sein. Die Werkzeuge befinden sich immer neben dem Panelbild. Ein Arbeiten mit eine Auflösung mit 1024*768 ist fast nicht möglich!
    - Die Projektgröße gegenüber ProTool vergrößert sich auf das 10-20 fache (Projekt in ProTool 1,5MB, gleiches Projekt in WinCC flex. 35MB) Wer hat von euch schon mal ein S7-Projekt mit 35MB per Email an den Kunden verschickt?
    - Auch im SP1 habe ich schon wieder Fehler entdeckt
    - Oft werden Änderungen beim Übertragen nicht im Panel übernommen, dann am Besten alles neu generieren (dauert nur 3-8 min.) und Projekt komplett übertragen (kein Delta-Transfer!)
    - Bei der Druckvorschau/Drucken benötige ich bei meinem Projekt 15 min!!
    - Bei SP1 hat sich schon wieder das Datenformat geändert! Dadurch muss auch das Betriebssystem in den Panel aktualisiert werden.
    WinCC flexible Vorteile:
    - Neue Panel haben bei günstigeren Preisen mehr Features. Die Tastenpanel haben jetzt z.T. schon zusätzlich ein Touchpanel und der verfügbare Speicher wurde teilweise verdreifacht
    - Anfänger sollten gleich mit WinCC flexible beginnen, da ProTool langfristig auf dem absteigenden Ast ist
    - WinCC flexible hat viele Optionspakete zum Fernbedienen, Fernwarten und Mitloggen der Panelbedienung.
    ProTool Nachteile:
    - Neue Panel werden nicht von ProTool unterstützt
    - ProTool läuft langfristig aus
    ProTool Vorteile:
    - Schnelle Projektierung
    - Stabile und ausgereifte Software
    - Keine nennenswerte Fehler mehr
    - Läuft auch auf alten PC mit 1024*768
    - Projektgröße klein gegenüber WinCC flex.
    - Import und Exportfunktionen gut unterstützt
    Fazit:
    - Ich arbeite weiterhin mit ProTool, da ich meine Projekte schnelle, stabiler und effizienter erstellen und unterstützen kann
    - Ich arbeite nur mit WinCC flexibel, falls der Kunde mich zwingt.
    - Ich setzt nur ein neues Panel ein, falls ich mein Projekt nicht in den Speicher der alten Panel passt
    - Ich setzt nur ein neues Panel ein, falls ich für die Bedienung ein Tastenpanel mit Touch benötige
    Frage an alle: Was ist eure Erfahrung mit WinCC flexible?
    Think flexible
    Eumel
    Zitieren Zitieren WinCC unflexible 2005 SP1
    28.06.2006
    133
    Hallo Eumel,
    deine Auflistung ist Prima!
    Kann alles was du gesagt hast unterstreichen.
    Auch ich trauere dem ausgereiften und leistungsstarken ProTool nach.
    Noch ein Nachteil von Protool:
    Auf zukünftigen Betriebssystemen wird ProTool möglicherweise nicht mehr laufen. Daher ist es heute eigendlich nicht mehr sinnvoll, Runtimeanwendungen mit ProTool zu erstellen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 09:15
  2. Konvertierung WinCC Flex -->> Protool
    Von jck0815 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 11:27
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 10:24
  4. umwandlung protool in wincc flex
    Von nano im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 16:07
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 10:43
