TIA WinCC professional V14 Meldungen filtern
NewbieSPS
Werte Forumsgemeinde,
Ich habe mal wieder ein Problem und wuerde euch deshalb gerne um Eure Hilfe bitten.
Fuer mein momentanes Projekt soll ich ein Template fuer ein Ventil in WinCC Professional V14 erstellen. Beim Anklicken des Symbols, wird ein Faceplate mit Menuefuehrung geoeffnet.
Darueber kommt man auch zum Meldefenster. In diesem Meldefenster sollen aber dann nur die Meldungen angezeigt werden, die sich auch wirklich auf das Ventil des Templates beziehen.
Wie kann ich jetzt meinem Meldefenster sagen, dass es nur die entsprechenden Meldungen anzeigt?
Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht und etwas geforscht und bin zu folgenden Ansaetzen gekommen:
- Meldungen ueber Meldeklassen filtern (kam mir etwas undynamisch vor fuer ein Template)
- Zyklisches Skript bei Aktivierung des Fenster mit MsgFilterSQL (allerdings bin ich aus dem Befehl nicht schlau gewordenen, weshalb er u.U. einfach falsch eingesetzt wurde)
- Das Filterkriterium der Objekteigenschaften des Meldefensters dynamisch uber ein Skript anpassen. (ich habe gelesen, dass man aus einem Skript heraus nicht auf die Objekteigenschaften zugreifen kann, vor allem aber nicht ohne konkreten symbolischen Namen)
Danke Euch fuer jeden Tipp oder Denkanstoesse.
Bei WinCC 7 wurde diese Variante eigentlich immer eingesetzt...
Also wenn Siemens da nichts anderes vorschlägt (z.B. in irgendwelchen Demobibliotheken), würd ich nmich darauf stürzen. Evtl. manl in nen WinCC 7 Projekt schauen, wie MsgFilterSQL dort eingesetzt wurde.
