Moin Moin
Beim Ändern eines HMI-Projektes mit TIA V13 Sp1 Upd9 und WinCC Advanced V13 Sp1 Upd9 musste beim Übertagen auch die Firmware aktualisiert werden.
In dem TP 900 steckte bereits eine Simatic HMI Memory SD Card als Backup-Speicher. Beim Übertragen kam auf dem HMI irgendwann die Meldung "A severe Issue has occured It may happen that the System Card is unusable now. The device will restart now. Debug Information: OnPowerOn () Result: 0x80004005". Mache ich was falsch oder verträgt die HMI-Karte dass nicht wenn ein Firmware-Update automatisch übertragen wird?
Bei einer zweiten Maschine wo die gleiche Änderung durchgeführt werden sollte, habe ich die SD-Karte vorm Übertragen entfernt und nach erfolgreichem Übertragen wieder eingesteckt (HMI warspannungslos)
Beim Hochfahren wollte die Karte dann natürlich wieder das alte Projekt wiederherstellen mit der alten Firmware.
1) was mache ich falsch?
2) wie kann ich überprüfen ob die SD-Karten noch OK sind?
3) wie kann man eine SD-Karte mit Backup löschen und in den Auslieferungszustand bringen?
