ProTool "schicke" Buttons
A
Anonymous
Guest
Morgen zusammen,
welche Möglichkeiten habe ich denn mit ProTool eine "reale" Bedienung nachzubilden optisch ?
Ich finde weder fertige Notaus-Taster noch Drucktasten noch Leuchtmelder.
Ich habe auch schon im Netz nach Biltmaps usw von Herstellerkomponenten gesucht nur finde ich dort keine Ansicht von vorne, die ich ausschneiden und nutzen könnte
Was macht Ihr als Profis da so ?
Guten Tag Umschüler
Im ProTool Bild öffnen ---->> unter "Bearbeiten" findest du "Bibliotheken" ---->> Öffnen.
Da findest du einige fertige Symbole, Buttons, usw.
Viel Erfolg!
mfG churchill
reicht nicht
Morgen der Herr,
yep auch das habe ich schon gemacht aber so richtig doll sind die alle nicht. Ich habe nun eben den Versuch gestartet mir von Herstellern Bilder einzucannen und diese über unsichtbare Schaltfläsche zu nutzen. Leider finde ich (wie schon geschrieben) nur Bilder von der Seite, die ich nicht nutzen kann...
der Umschüler *g*
@Umschüler
Das Du keinen NotAus Taster findest glaube ich Dir. Das ist auch nicht richtig in der Visu einen NotAus-Taster zu verwenden. Da kommt man an der Hardware nicht vorbei! Zur Anzeige des NotAus zustandes kannst Du immer noch einen Leucht melder simulieren oder einen hübschen Text anzeigen.
Bei der Bilder suche im Internet kann ich Dir jetzt auch nicht mehr wie Google sagen und/oder selber Malen.
zotos
boah zotos, was für ne antwort! wer will schon nen not-aus softwaretechnisch als button lösen? sowas blödes! haste schon mal nen 2-kanaligen merker gesehen? *g*
Frank der einmalige
LOOOL,
der mit dem '2- kanaligem Merker' ist gut.., aber nur bei Verwendung der Tri- State bit 0- egal- 1
nee, *IRONIE * !!
Wir zeichnen unsere Anlagen mit Paint und verwenden dann diese 'Mini- Pics' im TP170/ TP177. Unter Bild, Attribute kannst du ja die richtige Größe einstellen, dann im Zoom Modus malen.... High Tech halt...
Hilft das?
Greetz
Hallo zusammen!
Wir zeichen die Anlagenbilder (Hintergrund) auch wie vor beschrieben in Paint. Darüber legen wir die dynamischen Objekte. 3D mag ich nicht. Ich finde das sieht "BILLIG" aus. Bislang waren alle Kunden mit den Schaltern aus der BIB zufrieden. ->einfache Lösungen sind sowieso immer die besten Lösungen<- !!!!KOPIEREFFEKT!!!
Verena
Mal auf's Datum geschaut ???
Die Frage vom Umschüler wird bald 2 Jahre alt, da gibt's nur noch 3 Möglichkeiten:
  • er hat bereits eine Lösung gefunden,
  • er ist nicht mehr bei dem Arbeitgeber,
  • er arbeitet jetzt in der Kantine (an der Spülmaschine :p)
In jedem Fall wird er wohl in der Frage keine Hilfe mehr brauchen ... ;)
Gruß Axel
