Results 1 to 9 of 9
Thread: ProTool "schicke" Buttons
    Anonymous Gast
    Default
    Morgen zusammen,
    welche Möglichkeiten habe ich denn mit ProTool eine "reale" Bedienung nachzubilden optisch ?
    Ich finde weder fertige Notaus-Taster noch Drucktasten noch Leuchtmelder.
    Ich habe auch schon im Netz nach Biltmaps usw von Herstellerkomponenten gesucht nur finde ich dort keine Ansicht von vorne, die ich ausschneiden und nutzen könnte
    Was macht Ihr als Profis da so ?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: ProTool "schicke" Buttons
  2. "Morgen der Herr,
    yep auch das habe ich schon gemacht aber so richtig doll sind die alle nicht. Ich habe nun eben den Versuch gestartet mir von Herstellern Bilder einzucannen und diese über unsichtbare Schaltfläsche zu nutzen. Leider finde ich (wie schon geschrieben) nur Bilder von der Seite, die ich nicht nutzen kann...
    der Umschüler *g*"
  3. #2
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Guten Tag Umschüler
    Im ProTool Bild öffnen ---->> unter "Bearbeiten" findest du "Bibliotheken" ---->> Öffnen.
    Da findest du einige fertige Symbole, Buttons, usw.
    Viel Erfolg!
    mfG churchill
    Anonymous Gast
    Default
    Morgen der Herr,
    der Umschüler *g*
    Reply With Quote Reply With Quote reicht nicht
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    948
    Erhielt 1,169 Danke für 837 Beiträge
    Default
    @Umschüler
    Das Du keinen NotAus Taster findest glaube ich Dir. Das ist auch nicht richtig in der Visu einen NotAus-Taster zu verwenden. Da kommt man an der Hardware nicht vorbei! Zur Anzeige des NotAus zustandes kannst Du immer noch einen Leucht melder simulieren oder einen hübschen Text anzeigen.
    Bei der Bilder suche im Internet kann ich Dir jetzt auch nicht mehr wie Google sagen und/oder selber Malen.
  6. #5
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo Umschüler
    Siehe hier: http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...hlight=bitmaps
    mfG churchill
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    boah zotos, was für ne antwort! wer will schon nen not-aus softwaretechnisch als button lösen? sowas blödes! haste schon mal nen 2-kanaligen merker gesehen? *g*
    Frank der einmalige
  8. #7
    Join Date
    13.12.2006
    Posts
    632
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Default
    LOOOL,
    der mit dem '2- kanaligem Merker' ist gut.., aber nur bei Verwendung der Tri- State bit 0- egal- 1
    nee, *IRONIE * !!
    Wir zeichnen unsere Anlagen mit Paint und verwenden dann diese 'Mini- Pics' im TP170/ TP177. Unter Bild, Attribute kannst du ja die richtige Größe einstellen, dann im Zoom Modus malen.... High Tech halt...
    Hilft das?
    Greetz
  9. #8
    Join Date
    12.01.2007
    Posts
    21
    Default
    Hallo zusammen!
    Wir zeichen die Anlagenbilder (Hintergrund) auch wie vor beschrieben in Paint. Darüber legen wir die dynamischen Objekte. 3D mag ich nicht. Ich finde das sieht "BILLIG" aus. Bislang waren alle Kunden mit den Schaltern aus der BIB zufrieden. ->einfache Lösungen sind sowieso immer die besten Lösungen<- !!!!KOPIEREFFEKT!!!
    Verena
    Gut dass man mal drüber gesprochen hat!
  10. #9
    Join Date
    19.09.2005
    Location
    Freudenstadt
    Posts
    883
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Reden
    Quote Originally Posted by TommyG View Post
    Hilft das?
    Die Frage vom Umschüler wird bald 2 Jahre alt, da gibt's nur noch 3 Möglichkeiten:
    • er hat bereits eine Lösung gefunden,
    • er ist nicht mehr bei dem Arbeitgeber,
    • er arbeitet jetzt in der Kantine (an der Spülmaschine )
    In jedem Fall wird er wohl in der Frage keine Hilfe mehr brauchen ...
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    Reply With Quote Reply With Quote Mal auf's Datum geschaut ???
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 08.10.2018, 12:36
  2. Replies: 5
    Last Post: 29.09.2016, 17:35
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    By senmeis in forum Antriebstechnik
    Last Post: 07.03.2011, 11:21
  4. Replies: 10
    Last Post: 28.04.2009, 21:52
  5. Replies: 10
    Last Post: 06.07.2006, 17:23
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
