Hallo Forum,
ich stehe vor der Aufgabe eine CPU 416F-3 PN/DP mit einem MP177 steuern zu können. Dazu habe ich einen eigenen DB erstellt, in dem in einem IN und einem OUT Struct Daten ausgetauscht werden - das funktioniert auch wunderbar. Ich teste das Ganze mit der WinCC flexible Runtime, was mich jetzt zum Verzweifeln bringt, sind die Tasten Schlüsselschalter, Leuchtdrucktaster und Handrad. Frage vorab: Kann ich diese überhaupt mit der Runtime simulieren?
Falls ja, scheitert es bei mir an der Konfiguration. Ich habe zunächst versucht, die Tasten "stumpf" über die Bildvorlage mit Variablen zu verknüpfen:
Das funktioniert schon einmal nicht, weder der Druck auf den Taster, noch die Steuerung der LED aus der SPS heraus funktioniert. Für den Schlüsselschalter habe ich dann in der Hilfe folgenden Passus gefunden:
Dieser Anleitung bin ich gefolgt, leider hatte das auch keinen Erfolg bei mir.
Der nächste Schritt ist das Projektieren des Panels in der HW-Konfiguration und dann die Zustände über EAs auslesen, bzw. setzen. Das hat bei der letzten IB auch wunderbar funktionert, allerdings habe ich kein Panel zum Testen hier, möchte aber vorher gerne o.g. Funktionen testen.
(Falls noch Rückfragen kommen: Ich bin mir bewusst, das man die Zustimmtaster, den Not-Aus und das "Panel-gesteckt" über die PN-Box abfragen muss, das ist auch so vorgesehen / projektiert).
Danke euch für die Hilfe!
