Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: neues Projekt mit S7-200 und TP177micro
    12.07.2006
    ein Kunde von mir (eine Schlachterei)
    hat eine Cutter-Maschine bei der nur die SPS gegen eine aktuelle getauscht werden soll. (15 Jahre alte KM)
    Die einfache Maschine hat folgende Eigenschaften: Cutter-Motor mit Frequenzumformer 0..10V, Tellermotor ca 120/min Stern/Dreieck mit Rotationssensor Impuls ca 250ms, Temperaturmodul 0..10V (0..100C),2 Deckel 1 Schwenkarm über Magnetventile steuerbar. Endschalter vorhanden. Steuerschrank ca 4meter vom Bedienfeld entfernt.
    Gesamt werden 10 24V Eingänge und 11 24V Ausgänge benötigt.
    Da ich bis jetzt nur mit S5 Steuerungen
    zu tun hatte möchte ich nichts falsch machen oder vergessen.
    Ich wollte folgendes einsetzen:
    -6ES7 298-0AA20-0AA3 S7-200; CPU 222 STEP 7-Micro/WIN V4; Starterset
    -6ES7 297-1AA23-0XA0 Batterie&Uhr
    -6ES7 223-1PL22-0XA0 EM223 16DA 16DE
    -6ES7 235-0KD22-0XA0 4 AE, 1 AA
    -6AV6 650-0DA01-0AA0 TP177 Micro Starterset; WinCC flexible; MPI Kabel
    Der Cutter Motor soll einstellbar sein
    (0..10V) in +-50/-min Schritten, die Temperatur angezeigt und die Ventile und der Tellermotor geschaltet werden.
    Habe ich noch etwas vergessen ? Wie läßt sich das TP177 micro
    mit dem WinCC flexible programmieren ?
    Vielen Dank für einen Tipp, mit freundlichen Grüßen
    Zitieren Zitieren neues Projekt mit S7-200 und TP177micro
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    schau dir mal die 313c an. ich denke das wird kostengünstiger. und du hast ne 'echte' s7
    projektierbar mit s7-light. gibts irgendwo bei siemens kostenlos.
    6ES7313-5BE01-0AB0
    SIMATIC S7-300, CPU 313C KOMPAKT CPU MIT MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 PT100, 3 SCHNELLE ZAEHLER (30 KHZ), INTEGR. STROMVERSORGUNG DC 24V, ARBEITSSPEICHER 32 KBYTE, FRONTSTECKER (2 X 40POLIG) UND MICRO MEMORY CARD ERFORDERLICH
    762,00 EUR
    EDIT:
    hab mal gesucht. finde den download aber nicht mehr.
    kann man aber für wenig geld bestellen. was bei siemens ja sonst nicht unbedingt der fall ist.
    6ES7810-3CC07-0YA5
    SIMATIC S7, STEP7 LITE V3.0 FLOATING LICENSE F.1 USER E-SW, SW UND DOKU. AUF CD, LICENSE KEY AUF FD, KLASSE A, 5-SPRACHIG (D,E,F,I,S), ABLAUFFAEHIG UNTER WINXPHOME/2000PROF/XPPROF, REFERENZ-HW:SIMATIC S7-300, C7, ET200S (IM151 CPU/ IM151 CPU), ET200X (BM147/CPU)
    50,00 EUR
    Geändert von volker (12.07.2006 um 12:05 Uhr)
    ElektronikJack ist offline Neuer Benutzer
    12.07.2006
    Danke für die Antwort
    Ja das hört sich sehr gut an.
    Wie ist das denn mit der Programmierung des TP177micro
    mit Hilfe des WinCC flexible ?
    Da ich nur programmieren und nichts mit der Hardware
    zu tun haben will, muß der Kunde die Siemens Geräte
    selbst bestellen.
    Da die Schlachterei wohl nicht bei Siemens bestellen kann,
    würde ich mich sehr über einen guten und preiswerten Lieferanten
    freuen.
    Gruß Dirk
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Dirk,
    hab zwar keine günstige Bezugsquelle aber VORSICHT! Das TP177micro funktioniert nur mit S7-200 CPU's.
    Für die beschriebene S7-300 CPU braust du was anderes
    Z.B. TP177A Starterkit 6AV6 651-2AA01-0AA0 für 795,-- Euronen
    Gruss
    Helmut
    20.06.2003
    78
    da hat helmut recht.
    dafür bekommst du aber dann auch flex compact und nicht micro
    hier mal ne aufstellung was du wofür brauchst
    • WinCC flexible Micro 99€
      • Micro Panel: OP 73micro, TP 170micro, TP 177micro
      WinCC flexible Compact 200€
      • Mobile Panels: Mobile Panel 177
      • Panels 70er Serie: OP 73, OP 77A, OP 77B
      • Panels 170er Serie: TP 170A, TP 177A, TP 170B, TP 177B, OP 170B, OP 177B
      • C7-Geräte: C7-635 (Touch), C7-635 (Tasten)
      WinCC flexible Standard 990€
      • Panels 170er Serie: TP 170A, TP 177A, TP 170B, TP 177B, OP 170B, OP 177B,
      • Panels 270er Serie: TP 270, OP 270
      • Multi Panels 270er Serie: MP 270B
      • Multi Panels 370er Serie: MP 370
      • C7-Geräte: C7-635 (Touch), C7-635 (Tasten), C7-636 (Tasten)
      WinCC flexible Advanced 1750€
      • Standard PC
      • SIMATIC Panel PC: Panel PC 577, Panel PC 677, Panel PC 877
      • SIMOTION Panel PC: P012K, P015K, P012T, P015T, PCR, PCR-Touch
      • SINUMERIK Panel PC: OP010, OP012, OP015, TP012, TP015, OP015A
    wenn du evtl schon protool hast, gibt es auch upgradelizenzen.
    ob es upgrades von compact->standart oder so gibt weiss ich nicht. im katalog finde ich dazu jedenfalls nichts. denke ich aber schon.
    12.07.2006
    Danke für die Antworten.
    Aber eigentlich ist es eine sehr kleine Steuerung, und ich kam auf das
    Touch Panel da ca die gleichen Kosten für Schalter, Beschriftung, Eingangs und Ausgangskarten, Steuerkabel usw.
    Von der Leistung her hätte ich früher das mit einer S5-100 erledigt.
    Ich hoffe das ein Touchpanel in einer Schlachterei keine Probleme macht.
    Ich fasse eure Tipps so zusammen:
    -S7-300, CPU 313C 6ES7313-5BE01-0AB0 ca 700€
    -FRONTSTECKER (2 X 40POLIG) Siemensnummer ?
    -MICRO MEMORY CARD Siemensnummer ?
    -Programmierkabel Siemensnummer ?
    -STEP7 LITE kostenloser download -
    oder gibt es auch ein S7-300 313c Starterkit ????
    -TP177A Starterkit 6AV6 651-2AA01-0AA0 ca 795€
    mit WinCC flexible Compac
    Habt Ihr keine ander Bezugsquelle als z.B. Conrad.buessiness ??
    Gruß Dirk
    01.08.2005
    Hallo ElektronikJack,
    kriegst du auch dem Elektrohandel (Löffelhardt, Sonepa, ........) oder Versand (RS-Components, Schuricht). Obs da billiger wird weiss ich nicht.
    gruss
    helmut
    20.06.2003
    78
    6ES7390-1AE80-0AA0 SIMATIC S7-300, PROFILSCHIENE L=480MM 26,20 EUR
    gibts in verschiedenen längen
    6ES7392-1BM01-0AA0 SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER FUER SIGNALBAUGRUPPEN MIT FEDERKRAFTKLEMME, 40-POLIG 29,50 EUR
    6ES7953-8LF11-0AA0 SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3,3 V NFLASH, 64 KBYTE 35,70 EUR
    6ES7901-0BF00-0AA0 SIMATIC S7, MPI-KABEL ZUR VERBINDUNG VON SIMATIC S7 UND PG UEBER MPI 5M 28,10 EUR
    logischerweise auch für das panel. aber das ist ja im kit dabei
    kannst du auch selber bauen. aber da 1 stecker schon 33€ kostet ist dies billiger
    software. den download finde ich nicht mehr. aber 50€ geht ja.
    bei ebay gibts auch händler für s7 teile
    Geändert von volker (13.07.2006 um 09:05 Uhr)
    01.08.2005
    Hallo Leute,
    hier findet Ihr den kostenlosen download von Step7 Lite:
    http://support.automation.siemens.co...A&siteID=cseus
    Die ID Nr. (falls der Link nicht funktioniert ist: 22764522
    Gruss
    Helmut
    12.07.2006
    Danke nochmal für alle Tipps.
    Ich werde mich mal reinarbeiten.
    Gruß dirk
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 10:42
  2. 611U HRS -> Strategie für neues Projekt
    Von dennisbz im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 19:03
  3. Neues Projekt anlegen
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:20
  4. Wincc neues projekt
    Von salza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2006, 11:51
  5. Neues S7 Projekt erbittet Genehmigung
    Von Fredde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 15:06
