TIA WinCC Professional V14SP1 Übertragen von ES zu OS funktioniert nicht
mertens2
folgende Konfiguration im Einsatz:
WinCC Prof. mit Option Server V14, 8 Clients
Einer der Clients hat ein komplettes TIA-Paket mit STep7 Professinal, Safety, WinCC Professional....
Ausgeliefert wurde alles komplett mit V14 ohne SP, alles funktionierte wunderbar, auch die Übertragung von WinCC ES zum Server mit der Runtime.
Nach Hochrüstung aller Komponenten auf V14SP1 zeigt sich nun folgende Problematik: Übertragung von WinCC Professional zum Server kommt grundsätzlich die Fehlermeldung:
Es kann nicht übertragen werden, bitte überprüfen Sie ob WinCC Professional auf dem Zeilsystem installiert ist...
Wird der Vorgang mehrmals wiederholt, funktioniert es irgendwann, meist beim 3. oder 4. Versuch ohne irgendwas zu ändern. Am Netzwerk wurde nicht verändert, in der Simatic Shell sehe ich auf beiden Systemen alle entsprechenden Partner.
Jemand eine Idee?
Ist zwischen dem ES und dem Server eine Wählverbindung oder muß erst ein VPN-Kanal aufgebaut werden oder gehen Router in Schlafmodus und müssen geweckt werden?
Hat der ES-PC vielleicht mehrere LAN-Verbindungen?
Hallo PN/DP,
nein, es ist eine direkte Kabelverbindung zwischen ES und OS. Router Schlafmodus, nein kein router beteiligt.
Der ES hat mehrere LAN-Verbindungen, warum?
Christian
