Hallo Zusammen,
ich habe ein TP700 comfort über Profinet verbunden mit einer S7-1212 Steuerung.
Im Panel habe ich ein Schieberegler parametriert mit einer INT Variable in einem DB.
Nun das Problem.
Wenn man den Schieberegler schnell bewegt, bleibt er hängen oder fängt an zu springen.
Es ist ein gewisses hinterherlaufen festzustellen.
Er ist praktisch so nicht bedienbar.
Ich vermute die Kommunikation zwischen SPS und Panel ist zu langsam. (Erfassungszyklus bereits auf 100ms).
Die Position des Reglers wird ja auch umgekehrt durch eine Wertänderung in der SPS geändert.
Wird die SPS Verbindung getrennt, funktioniert die Bedienung einwandfrei.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Vielleicht erst auf eine interne Variable und dann erst zur SPS?
Nun das Problem.
