WinCC Flex Wincc Flexible 2008 SP5 - kompatiblität zu SP3? +Fragen
Bevor ich mir meine schönen SP3/SP2 Installationen zerschieße hätte ich ein paar Fragen:
-Wenn ich Wincc Flexible 2008 SP5 installiere und ein SP3 Projekt mit SP5 öffne, wird das dann konvertiert und ist somit nicht mehr mit SP3 zu öffnen?
Oder ist SP5 lediglich SP3 für Windows 10. (War ja bei SP2 auf SP3 schon nicht abwärtskompatibel)
-Ist in SP5 vielleicht wieder eine Migration für Protoolprojekte integriert? Dann könnte ich endlich SP2 auflassen. (wohl nicht...:rolleyes:)
-Kommt nach SP3 nicht normalerweise SP4?
Danke für eure Zeit! ;)
Michael
Ich habe heute ein Projekt, dass mit SP3 erstellt wurde, mit SP5 geöffnet. Es kam die Meldung, dass das Projekt zuletzt mit SP3 bearbeitet wurde und eine Sicherheitskopie angelegt wird. Danach wurde das Projekt geöffnet. Die Funktion "Projekt --> Speichern unter" ist ausgegraut. Dann habe ich das Projekt im SP5 gespeichert.
Wenn ich das Projekt wieder mit SP3 öffnen möchte, geht das nicht mehr. Es kommt die Meldung: "Die Datenbank dieses Projekts wurde mit einer aktuelleren SQL- Server Version als `Microsoft SQL Server 2005`gespeichert und kann deshalb nicht geöffnet werden."
@F4FPhantom:
Okay, sowas ähnliches habe ich befürchtet. :rolleyes:
Nach dem ganzen Update Wahnsinn V13SP2 und V14SP1 jetzt auch noch das...
Ich glaube ich kann demnächst eine komplette Arbeitswoche auf Simatic Updates installieren verbuchen.
Da hätte ich lieber auf die Windws 10 Kompatiblität verzichtet wenn ich ehrlich bin. :sm11:
Wir werden SP5 ebenfalls erst mal nicht installieren.
Die älteren Anlagen die es betrifft werden ohnehin nur mehr von mir bearbeitet.
Bei mir läuft noch Windows 7, und das wird auch so bleiben bis es dann tatsächlich irgendwann keine Sicherheitsupdates mehr gibt. (EDV wurde mit Waffengewalt am "updaten" gehindert :p)
Am Werkstatt PG M3 ebenfalls.
Mein Chef hat zwar versucht es auf einem Windows 10 Rechner zu installieren, hat aber eh nicht funktioniert. Irgendwas hatte eine falsche Version, bzw hat gefehlt. Eh besser so. :rolleyes:ROFLMAO:
Gut zu wissen das es nicht geht ein Projekt, der auf SP5 migriert geworden ist, mit SP3 zu arbeiten.
Fragen:
Funktioniert ein Runtime erstellt mit SP5, mit ein installierte Runtime SP3 ?
Das wurde bedeuten, man konnte ein Update (erstellt mit den letzte SP) an eine Kunde senden (mit ein ältere SP).
Funktioniert ein Runtime erstellt mit SP3, mit ein installierte Runtime SP5 ?
Das wurde bedeuten, der Kunde kann sein RT installation Updaten (auf den meist aktuellen SP) und den vorher erstelle RT wurde trotzdem funktionieren.
Wenn es nicht geht, dann wurde ich bei SP3 bleiben, und auch nur SP3 installieren bei neue Kunden.
Habe ein PC547G mit Windows 10.
WinCCflexible 2008 SP5 Runtime installiert.
==> Eine unter SP3 erstellte Runtime lässt sich nicht transferieren!
Konsequenz: Ich müsste weltweit alle gelieferten Anlagen auf SP5 Runtime hochrüsten, damit ich mit einer Softwareversion weiter Support und gleichzeitig Windows 10 Rechner bedienen kann!
NEIN DANKE SIEMENS
Mit einigen Tricks bekommt man auch die SP3 Runtime unter Windows 10 zum laufen.
Also werde ich bei SP3 bleiben!
Lässt sie sich ausführen, wenn sie manuell in den Runtime-Ordner auf den PC kopiert wurde?
Das hatte ich nicht probiert.
Wir haben zwei IPC547G für einen Kunden installiert und nachdem der Transfer bei einem SP5 auf dem Rechner mit einer SP3 auf dem Erstellsystem nicht funktioniert hatte, habe ich kurzerhand die SP5 Runtime wieder deinstalliert und eine SP3 Runtime installiert.
Schließlich ist auch eine Fernwartung geplant. Da sollte der Projekttransfer auch von zu Hause funktionieren!
Ich kann meine eigene Frage selber beantworten.
Fragen:
Nein, das geht nicht ! Habe ich gerade probiert.
Das ist wirklich problematisch, wenn man 100'er von bestehende Kunden-Anlagen hat, und die alle mit 2008 SP3 laufen, dann wird es zu ein Alptraum sie zu supportieren.
Wenn man heute ein 2008 PC RT bestellt bekommt man automatisch 2008 SP5. Die vorige SP's sind nicht dabei. Und SP5 hat kein Rückwärtskompatibilität.
Wenn ich es erinnere dann war SP3 Rückwärtskompatibel zu SP2.
Ich überlege mal ob ich eine weitere VM anlegen soll, nur wegen 2008 SP3/SP5.
Leute, das ist noch schlimmer mit dem WinCC SP5 als es hier schon beschrieben wurde.
1. WinCC flexible 2008 SP5 hat eine neue SQL Server Version, die auch auf Windows 10 läuft.
Projekte 1x mit SP5 geöffnet und gespeichert, dann geht das mit einer früheren Version nicht mehr.
2. Die Runtimedateien, welche mit SP5 erzeugt wurden laufen auch nur auf der SP5 Runtime
3. Die SP5 Runtime läuft nicht mehr unter Windows XP.
Bingo! Einmal SP5 installiert und ein Projekt geöffnet, bei welchem der Maschinenrechner noch mit XP ist!???!:shock:
4. Parallel Installation von SP3, SP5 geht natürlich auch nicht!
.. Projekte 1x mit SP5 geöffnet und gespeichert, dann geht das mit einer früheren Version nicht mehr. ….
Die alte Projektierungsdatei von SP3 ist aber noch irgendwo im Projektverzeichnis als Sicherungskopie vorhanden und kann wieder umbenannt werden. Pech hat man aber, wenn man unter SP5 schon fleißig seine Erweiterungen projektiert hat und erst beim Kunden erkennt, dass die RT SP5 nicht unter WinXP installiert werden kann. Nun ratet doch mal, wem das passiert ist!
könntest Du bitte diese Tricks etwas näher beschreiben.
Ich habe akut folgendes Problem.
Bei einer alten Anlage soll der Runtime PC (vorbeugend) erneuert werden.
Ich habe jetzt einen Windows 10 64Bit Rechner hier stehen weil mir aus "zuverlässiger" Quelle versichert wurde dass die Runtime 2008 SP3 darauf problemlos läuft.
Ich Rindvieh hab das auch noch geglaubt...
Stand ist momentan folgender:
Die Entwicklungsumgebung WinFlex 2008 SP3 Upd 7 lässt sich nicht installieren.
Die Runtime WinFlex 2008 SP3 Upd 7 lässt sich installieren und startet auch.
Allerdings bekomme ich keine (Ethernet) Verbindung zur CPU 315 2PN/DP
Anpingen kann ich die CPU (sowohl über Kabel als auch über WLAN.
Von meinem PG aus, mit Windows 7 klappt die Verbindung problemlos (Ein und das Selbe Projekt).
Die Systemmeldungen 140003 und 140004 kommen.
Die Hilfe sagt "Schnittstelle nicht richtig eingestellt"
Der Meldetext am Panel sagt aber "Keine Berechtigung in die Registry zu schreiben" :confused::confused:
Bin für jede Hilfe dankbar weil ich momentan ziemlich ratlos bin.
auf dem PC mal schauen in welchen Benutzergruppen der Benutzer ist,
er sollte mindestens TIA ENgineer sein
Desweitern unter PG/PC Schnittstelle in der Systemstauerung (Ansicht klleine Symbole einstellen!") für S7ONLINE die benutzte Netzwqerkkarte einstellen
Man kann die Konfiguration des Setups anpassen, im Verzeichnis InstData (Dort zu finden, wohin die EXE-Datei die Installationsdateien entpackt, idR C:\Temp\) gibt es die Datei Setups.ini
In dieser Sind Einträge wie
Win81=0
Win81Embedded=0
Win81x64=0
Win10=0
Win10x64=1
enthalten, hier kann man bestimmte Betriebssysteme aktivieren oder eben deaktivieren. Damit kann man auch die aktuelle Version auf einem Server 2016 x64 zum laufen bekommen.
@Christoph
Vielen herzlichen Dank, es funzt.
Genau dieses Einstellfenster, wie man es ja auch aus S7-Classic kennt, habe ich gesucht.
Ich hatte aber befürchtet dass es vielleicht gar nicht installiert wurde weil der SP3 ja gar nicht für Win10
freigegeben ist und deshalb bei der Installation Fehler auftreten können.
Für alle die das vielleicht auch mal brauchen:
Windows Task Leiste <Start Button>
Dann NICHT auf das Zahnrad klicken sondern über die Tastatur <Systemsteuerung> eingeben
Dann kann man die Systemsteuerung als Desktop-App starten.
Dann bei "Anzeige" <Kleine Symbole> auswählen.
Dort findet man dann das Icpn <PG/PC Schnittstelle einstellen> so wie man es gewohnt ist.
Ob das überhaupt irgendwo zu finden ist wenn man auf das Windows 10 Zahnrad klickt kann ich nicht sagen, glaube aber fast nicht
Da habe ich mir bei der Suche die Zähne ausgebissen.
Wo kann man das denn ansehen bzw. umstellen?
Benutzergruppen über:
Systemsteuerung -> Benutzerkonten -> Benutzerkonten verwalten (alternativ das Command "Control userpasswords2" ausführen
Dann in dem aufgepoppten Dialog auf den Tab "Erweiter" und dort nochmal den Button "Erweitert" dann siehst du alles Gruppen und user
Das von dir erwähnte "Zahnrad" Nennt sich "Windows Einstellungen" dort taucht PG/PC nicht auf , reines MS Zeugs
