Hallo zusammen
Ich habe ein Visualisierungsprojekt mit 12 1515 Steuerungen, programmiert mit WinCC Advanced. Leider bekomme ich nur 10 Verbindungen auf der Baustelle... Kennt das einer? Und gibt es eine Möglichkeit mit Zusatzsoftware das Problem zu lösen?
Habe auf Siemens Support folgendes gefunden:
https://support.industry.siemens.co...sp1-hmi-connections/137053?page=0&pageSize=10
Da schreibt einer:
"Hi,
i know the limitation to 10 parallel Ethernet Connections from Step7.
You can extend this with the installation of Simatic Net.
Her a newer driver for the Ethernet communication for SIMATIC Products are installed and can handle more then 10 connections.
Regards
Christoph"
Wenn der Christoph recht hätte, wäre mein Problem gelöst. Nur ist es auch so?
Vielen Dank für eure Hilfe, ist gerade bitter notwendig...
Da schreibt einer:
"Hi,
Regards
Christoph"
