Results 1 to 5 of 5
Thread: WinCC V6 SP2 & Webnavigator V6
    Anonymous Gast
    Default
    folgendes Problem :
    Habe SP2 von WinCC V6 eingespielt. Danach lassen sich keine Bilder über den Webnavigator mehr veröffentlichen, weder remote, noch lokal auf dem Server. Er meldet immer wieder, das die Bilder nicht verteilt werden können, aber nicht warum.
    Um etwaigen update wirwar zu umgehen ( hatte da schon so einige Probleme mit Siemens) , habe ich einen Rechner komplett neu installiert.
    Das Problem bleibt aber weiter bestehen.
    Kopiere ich die Bilder auf ein System mit SP1 dann kann ich sie wieder veröffentlichen, wobei aber einige Objekte die grösse ändern.
    Hilfe !!! Muss am Freitag die Anlage in Betrieb nehmen, und der Kunde vordert die aktuellsten Softwarestände.
    Vielen Dank im voraus
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: WinCC V6 SP2 & Webnavigator V6
  2. "Seit wann gibts denn SP2 für WinCC 6 ?
    Hab auf der ofiziellen Seite nichts gefunden. Ist es kostenpflichtig ?"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Default
    Anonymous Gast
    Default
    SP2 gibt ab 04/2004.
    Wird über Softwareupdateservice ausgeliefert.
    Kostenpflichtig ist es nicht.
    Ist auch in PCS7 V6 SP3 integriert.
    Anonymous Gast
    Default
    Siemens O.Ton :
    Für die bald verfügbare WinCC V6.0 SP2 gibt es eine eigene Web Navigator Version ! Diese ist dann erst mit der WinCC Version getestet und freigegeben.
    Steht leider nirgendwo geschrieben, wenn man das Servicepack bekommt, also vorsicht ( wie immer bei Siemens ).
    Beispiel :
    Man wartet auf die Freigabe vom Webnavigator V6.
    Bekommt sie dann als Vorzugskunde taufrisch.
    Will sie installieren -> Abbruch ! Webnavigator verlangt WinCC SP1.
    SP1 ist aber leider erst in 3 Monaten erhältlich.
    Tolle Sache, aber das ist nur ein Beispiel von vielen.
  6. #5
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,110
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    nimm doch einfach die funktionierende version, erkläre dem kunden das die neuste offiziell von siemens nicht freigegeben wurde, wenn er sie trotzdem will muss er das selber verantworten...
Similar Threads
  1. WinCC 7.3 WebNavigator & Kaspersky
    By Spleanify in forum HMI
    Last Post: 04.05.2016, 10:22
  2. WinCC 7 & WebNavigator
    By david.ka in forum HMI
    Last Post: 08.10.2012, 14:41
  3. Replies: 0
    Last Post: 12.01.2012, 08:11
  4. Replies: 8
    Last Post: 23.02.2011, 12:18
  5. WinCC Webnavigator Client V7.0 SP2
    By uz71 in forum HMI
    Last Post: 11.11.2010, 06:50
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
