und zwar moechte ich zwei dll-Dateien und eine vbs-Datei unter Windows registrieren, um sie im Web Navigator Client nutzen zu koennen. Leider wirft mir die RegSvr32.exe immer einen Fehler.
zb.
""D:\dll\Speichern_Daten.dll" is not an executable file and no registration helper is registered for this file type."
Ich taetige die Eingabe ueber das Kommandozeilenfenster (cmd) mit Admin rechten, mein Befehl lautet "regsvr32 D:\dll\Speichern_Daten.dll".
Die Dateien liegen unter dem angegebenen Pfad.
Die dll-Dateien habe ich mit Hilfe eines C Compilers erstell. Sprich einfachen den Code eines Global Script C Programms in die den Compiler gepackt und diesen dann unter dll gespeichert.
Die dll-Dateien laufen auf dem Server.
Betriebssystem Server: Windows Server 2012 r2
Betriebssystem Client: Windows 7 Prof.
Werden noch zusaetzliche Befehle im zu veroeffentlichen Script benoetigt?
Oder muessen noch weitere Massnahmen getroffen werden, das diese erkannt werden?
vielen Dank schon mal im voraus
mfg Martin3G
zb.
mfg Martin3G
