Results 1 to 7 of 7
Thread: OP hängt sich auf EILIG!!
    Join Date
    05.04.2004
    Posts
    95
    11
    Default
    Was kann der Grund sein, dass sich ein OP (Verbindung mit S7 300)
    erhängt? - Es tut garnichts mehr - reagiert auf keine Eingabe -
    Es zeigt nur mehr die Werte von irgendwann an.
    Ich dachte ich frag mal - vielleicht kennt jemand das Phänomen.
    Schöne Grüße
    Peter
    Reply With Quote Reply With Quote OP hängt sich auf EILIG!!
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    ein op?
    fals es ein mp (mp370) wäre, würde ich sagen mach mal die speicherkarte raus und formatier die neu, bzw. lass sie einfach mal drausen...
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Bei einem MP370 Touch habe ich das schon mal bemerkt. Nach Änderung der Projektierung beim Systemstart hängen geblieben. (ohne Speicherkarte) Ist halt auch nur ein Windowsystem.....
    smoe
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Default
    habe schon häufiger bei mp&s beobachtet das sie sich äufhängen entweder gleich beim booten oder nach einer zeit. vermutlich gefällt den dingern dann irgendweine speicherstelle nimmer so recht...
    ohne karte oder mit einer neuen oder der formatierten alten läuft das teil dann wieder...
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,803
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo Peter,
    verwendest du eine aktuelle Protool-Version und eine neuzeitliches OP - bzw. eine aktuelle Firmware? Es gab schon viele Fehler, Korrekturen und Verschlimmbesserungen der Firmare der OPs. Ich kenne einen Fall mit OP17 bei dem sich der Fehler nur durch Zusammenspiel irgendwelcher Zufälligkeiten auswirkte. Es kam jedoch nicht zum Absturz sondern zur extremen Trägheit der Aktualisierung und vor allem des Bildwechsels.
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote Firmware?
    Anonymous Gast
    Default
    So einen Fall hatte ich auch schon mal!!!
    Ich hatte zu viele Kurven projektiert. Da hat sich das OP27 ohne Meldung aufgehängt. Nur nach Wegnahme der Spg-Versorgung lief das OP wieder an.
    Spencer, Hallo
    Reply With Quote Reply With Quote zu viele Kurven???
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Ähnliche Probleme kenne ich auch von anderen Betriebssystemen. Die hängen sich auf, wenn beim hochstarten zu viel Datenverkehr auf dem Bus ist.
    Aber toll währe schon eine detailierte Beschreibung über die eingesetzte Hardware.
Similar Threads
  1. CodesysControl auf Raspberry Pi hängt sich auf einmal auf
    By hando0815 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.12.2019, 14:05
  2. Step 7 Profibusverbindung hängt sich auf
    By steffen21m in forum Simatic
    Last Post: 14.01.2014, 18:48
  3. Step 7 V5.5 hängt sich auf
    By Boris in forum Simatic
    Last Post: 26.01.2011, 20:40
  4. OP 73 hängt sich auf
    By Paule in forum HMI
    Last Post: 26.05.2009, 14:42
  5. CP343-1 hängt sich auf
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 14.12.2003, 17:37
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
