WinCC Flex OP177B Betriebssystem Image?
Das Image bekommst du, wenn du ProSave installierst. Wenn es nur noch den Bootloader anzeigt und nicht mehr weiter startet, musst du
in Prosafe auf Verbindung "seriell" schalten, dann wird bei "OS-Update" die Werkseinstellung wiederhergestellt. Das ganze kann vorkommen,
wenn während einem OS-Update das Verbindungskabel gezogen wird oder die 24V abgeschaltet wird.
Wenn du nun auf "Update OS" klickst, wirst du aufgefordert, dass Gerät neu zu starten. Nach dem Neustart fängt er dann selbstständig mit dem übertragen
an ( außer es ist mehr kaputt )
Bei mir liegt das Image übrigens hier:
C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\Mobile_OP_TP177B\Mobile_OP_TP177B_V1_1_4_2.img
Evtl. werden die Images nicht mit ProSave mit installiert sondern mit WinCC flex ( also auf deinen PC kopiert meine ich )
Interessanterweise verwendet mein Prosave V14.0.1.0 den Ordner von Portal V12...
Projektiert wurde logischerweise mit WINCC Flex 2008.
Ich würd dann auch das Image von WinCCflex. und nicht das von TIA nehmen, Standardpfad:
C:\Programme(X86)\SIEMENS\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images
Grüße von HaDi
Das ist nur eine Voreinstellung, mit dem [...]-Button kann man ein anderes Image (auch aus einem anderen Pfad) auswählen. Wenn man ProSave aus WinCC flexible aufruft (*), dann sollte der Pfad und das Image der installierten WinCC flex Version vorausgewählt sein. Wenn nicht - dann eben selber korrekt auswählen.
(*) Projekt > Transfer > Betriebssystem aktualisieren
Wenn ein anderes Image als das zur WinCC flex Version zugehörige Image auf dem OP gefunden wird, dann wird WinCC flex die projektierte Runtime nicht auf das Panel laden.
Hast Du das WinCC flexible Projekt vorliegen oder hast Du nur ein mit dem OP erstelltes Backup? Bei manchen Panelen sind manche Imageversionen nicht RESTORE-kompatibel, so daß da ein Backup von einer anderen Imageversion nicht "restored" werden kann.
Es ist sinnvoll, beim Urladen (OS Transfer mit Zurücksetzen auf Werkseinstellung) gleich die richtige Imageversion zu verwenden. Das Laden eines TIA-Images ist ein überflüssiger zusätzlicher Arbeitsschritt.
Bei Deinem OP177B 6" mono DP geht das Urladen laut Siemens nur mit dem RS232/PPI-Multi-Master-Kabel 6ES7901-3CB30-0XA0
Hast Du denn nun schon erfolgreich Dein OP177B wiederhergestellt?
PS: Ahh, hat wohl funktioniert. Ich hätte allerdings nicht gedacht, daß man 75 Minuten lang stupid ein falsches Image läd und nicht auf die Idee kommt, vorher das korrekte Image auszuwählen - na, schlimmstenfalls nochmal 75 Minuten... :cool:
@Harald:
Ist es nicht so das WinCC-flex sowieso die Version der Software am Panel prüft und dann das richtige Image lädt vor dem Laden?
Eigentlich stimmt die Version ohnehin fast nie wenn ich ein Panel aus dem Lager laden möchte. ;)
Wichtig war mir das ich wieder zu den Transfereinstellungen komme, mit MPI/DP oder Ethernet sollte das ganze ja auch nur mehr 5 Minuten dauern.
Statt 75min über den PPI Adapter.
Aber du hast natürlich Recht, ich hätte darauf achten sollen. :rolleyes:
Edit:
Hat mir keine Ruhe gelassen, habe gleich mal das Projekt geladen. Die falsche Version wurde angemeckert,
danach bestätigt man das laden der richtigen Version.
Dauert ca 5-10 Minuten mit 1,5Mbit, also nicht sooooo schlimm.
@Michael:
Das V20 ist ein wenig ironisch zu sehen...
Hoffentlich muss ich das nicht wirklich in 5 Jahren installieren.:p
Ist es nicht so das er mir das Image sowieso an die Version vom Projekt anpasst beim Laden?
Ich meine, WinCC Flex meckert nur daß die auf dem Panel vorhandene Image-Version nicht passt, und man muß das korrekte Image selber extra manuell aufspielen.
Und ich kann mir bei Siemens lebhaft vorstellen, daß das Aufspielen eines WinCC flex Images vielleicht nicht ganz so einfach wie vermutet geht, wenn da vorher ein TIA-Image drauf ist ... Es gab auch unter WinCC Flex 2007/2008 (ungewollt) schon Image-Versionen, von denen man nicht beliebig zu anderen/älteren Versionen zurückkam. Also besser gleich die richtige Version einspielen und Umwege über unpassende Versionen nur wenn es nicht anders geht.
PS:
Edit:
Glück gehabt :)
@Harald:
Danke auf jeden Fall.
Man lernt eben nie aus... :D
das letzte mal habe ich z.b. im Projekt die Version des Panels umgestellt damit es zu dem Panel auf Lager passt. (im Zuge eines Bediengerätetauschs von Farbe auf s/w)
Danach waren sämtliche übersetzen und Transferoptionen ausgegraut.
Meine Haare nachher auch ein wenig grauer bis ich bemerkt habe woran es liegt. :rolleyes:
Scheinbar kann man die Version nicht einfach runtersetzen. Obwohl die Option ja zur Verfügung steht.
Seitdem verwende ich immer die Version die eben im Projekt angelegt ist, oder bei Bediengerätewechsel die Version die vorgegeben wird
Warum das so ist weiß ich aber bis heute nicht. Vielleicht erleuchtet mich da ja auch noch mal wer. :ROFLMAO:
@Michael:
Na dann verstehen wir uns ja. :ROFLMAO:
Vielen Dank für eure Unterstützung, wenn ihr mal im Raum Wien seit, lade ich euch auf ein Bier ein. :sm24:
Michael
WinCC Flex kann nur für genau die installierte ES-Version übersetzen, z.B. für 2008 SP2. Soll das Projekt für ein 2008 SP3-Image übersetzt werden, dann muß das gesamte Projekt mit einer 2008 SP3 ES zur 2008 SP3-Version konvertiert werden. Dann kann übersetzt werden und auf das Panel mit 2008 SP3 Image transferiert werden. (Das Konvertieren würde ich aber ohne Not nicht machen, weil durch die diversen Bugs und Unterschiede der WinCC Flex Versionen praktisch eine neue komplette Inbetriebnahme und Test sämtlicher Funktionen nötig wird)
Die einstellbare "Bediengeräteversion" hat nur Sinn, wenn das Projekt für eine ältere WinCC Flex Version gespeichert werden soll. Damit ein Übersetzen und Transfer möglich wird, muß immer die zur installierten Flex Version zugehörige Bediengeräteversion eingestellt werden (was praktisch immer die höchste Version ist).
PS:
Welche Zusammenhänge bestehen in WinCC flexible zwischen den Versionsbezeichnungen?
Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bzw. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" bei Bediengeräten durchgeführt werden?
