Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 55
Thema: WinCC Flexible 2005 Admin Löscht sich selbst?
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    @Reblaus
    Vor der Lösung kommt das ausprobieren.
    Hast Du es getestet?
    Bin für Lösungen offen.
    Ich habs mit mehreren Visus getestet.
    @volker
    irgendwer kommt und versucht sich als admin anzumelden. macht das ein paarmal und admin ist tot. ist was schönes um das servicepersonal zu ärgern.
    genau das ist das Problem.
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Beispiele
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Dein Windowsbezug hinkt. Ich bekomm den Administrator meiner Arbeitsstation einfach nicht gesperrt.
    Gibt's 'ne Skriptfunktion zum Aktivieren von Benutzern?
    19.10.2005
    Ich habe das auf Windows bezogen also ich XP oder 2k nicht auf ein CE Panel da weiß ich es nicht. Also ich mein ich kenne das Problem aber bei mir war es bis jetzt keines wenn du verstehst was ich meine.
    Skript Overflow!
    Zitieren Zitieren Admin kann nicht gesperrt werden
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo Seeba
    Ich habe bisher nur CE Panels getestet bzw die Simus in WinCC Flex.
    Für die Windows Visu (an einer Arbeitsstation) müsste ich es erst mal Ausprobieren.
    ich habe es auf folgenden Geräten getestet :
    TP270 in (real am Panel)
    TP177B per Simu in WinCC Flex
    TP270 per Simu in WinCC Flex
    MP270 per Simu in WinCC Flex
    MP370 per Simu in WinCC Flex
    jedesmal ADMIN ausgeklinkt.
    Zwischenzeitlich hat Siemens es auch getestet mit dem selben Ergebnis wie ich. ADMIN = KO
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Meine Tests
  5. #15
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Hallo Seeba
    Okay, wollen wir mal eine Lösung finden.
  6. #16
    26.07.2006
    @ Volker
    Zitat Zitat von volker
    der admin selbst ist ja gar nicht das problem.
    Um den letzt angemeldeten Benutzer nicht zu ärgern, könnte man beim Abmelden einen Dummy Benutzer anmelden ( händisch oder per Skript, falls das Gerät Skriptfähig ist ).
    Gruß Andy
  7. #17
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Was passiert denn, wenn ich eine Datei mit den Benutzerdaten importiere? Werden dann alle Benutzer überschrieben oder nur die aus der Datei überschrieben/ergänzt/hinzugefügt?
  8. #18
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    eben getestet.
    wird alles überschrieben
  9. #19
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    eben getestet.
    Was'n Schrott.
  10. #20
    05.01.2005
    da stehe ich also vor dem gleichen Problem,
    Skripte zu benutzen entfällt - das TP177 beherrscht es nicht.
    Ein kleiner Ansatz wäre: mehrere Benutzer mit Administrator-Rechten anlegen und hoffen, dass kein Kasper alle durchprobiert hat, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, kann ein eingeloggter Administrator die Sperrung wieder aufheben.
    Hat vielleicht noch Jemand welche Vorschläge?
    Gruß,
    PS. Ein Benutzer, der der Gruppe Administrators zugeordnet ist kann den Admin doch nicht entsperren, mist.
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 20:48
  3. Lohnt sich HF5 für WinCC Flex 2005 SP1 ?
    Von JesperMP im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 18:31
  4. WinCC Flexible 2005 EA Felder ändern sich
    Von ElektronikJack im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:11
  5. Darf ein Zähler sich selbst zurücksetzen?
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 10:26
