WinCC Sichtbare Einträge einer Textliste
Mullemaus
Halli hallo,
Und zwar hab ich folgendes Problem: ich hab einen Bildbaustein erstellt, der auf einem Bild 16 mal verwendet wird. Über den Variablenpräfix wird jedem BBS seine eigenen Werte zugeordnet. Funktioniert alles gut. Bis auf das mit der Textliste, die auch in dem BBS verwendet wird. Der BBS ist nur 40 hoch, also klappt diese Liste auch nur max. 2 Einträge aus. Auch wenn 10 sichtbare Zeilen eingestellt wurden.
Wenn man am Touch bedient und keine zarten Fingerchen hat wird das vll ein bisschen schwierig ;-)
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wie man das ohne große Bastelei hin bekommt.
Danke schon mal im Vorraus :ROFLMAO:
Ich glaube nicht, dass das ohne große Bastelei möglich ist.
Mit Bastelei: Wenn jemand die Textliste anklickt, per Script sich den Bildpfad zum Elternbild hochhangeln, im Ursprungsbild die Abmessungen des Bildfensters entsprechend vergrößern und anschließend die Größe wieder auf den Ursprungszustand zurücksetzen. Erfordert aber eine Ausnahme wenn sich das Bildfenster schon ganz am unteren Rand des Bildschirms befindet. Und sieht bestimmt nicht schön aus wenn das Bildfenster bei der Vergrößerung andere Objekte überlagert.
Textlisten finde ich bei Touch-Bedienung nicht so praktisch zu bedienen. Du könntest auch bei Aufruf/Anklicken der Textliste noch ein weiteres Popup-Fenster öffnen das nur 10 feste (oder auch dynamisch generierte) Schaltflächen mit entsprechender Beschriftung beinhaltet. Wenn diese Einstellung oft bedient wird, würde ich darüber nachdenken. Die Bediener werden es dir danken.
Danke für deine Antwort. Das mit dem Skript hab ich schon versucht. Funktioniert auch, aber so das wahre ist das halt auch nicht.
Hab die Textliste dann nochmal erstellt und plötzlich funktioniert es ohne großen Schnickschnack. :confused: Frag mich aber nicht was ich da anderst gemacht habe.
Meistens sitzt das Problem ja eh davor :rolleyes:
