WinCC Siemens HMI Panel unterstützte html Version des internen Browser in RT?
uwe klemet
Liebe Community,
hat jemand eine Information zu oder einen Tip wo diese Information zu bekommen ist, welches html Protokoll der interne Browser der HMI - Panels von SIEMENS unterstützt? Eine an sich fehlerfrei funktionierende Web Anwendung läuft fehlerfrei auf gängigen Browsern, führt aber innerhalb der HMI Oberfläche zu einer Meldung, dass ein Browser mit html Unterstützung mit vers. > 4.0 benötigt wird.
Panel:
HMI PRO CS V07.03.00.44
version: HMI Pro sl RT 08.00.00.01
Vielen Dank
Uwe
Ich vermute mal das hängt vom verwendeten Betriebssystem ab und nicht von der Siemens Runtime. Bei Windows CE 5 oder 6 sieht das mit HTML 5 schlecht aus. Es gibt aber von anderen Anbietern für Windows CE HTML5 fähige Browser. Wobei aktuelle Webseiten nicht nur HTML 5 sondern auch eine Menge Javascript verwenden, das muss dann auch alles unterstützt werden.
Wenn du innerhalb deiner Visualisierung den Browser verwendest ist das nochmal was anderes, denn zumindest bei einer PC Runtime wird dazu das IE ActiveX Control verwendet.
