Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: unsichtbare Schaltflächen und Tabulator
    13.09.2005
    8
    Wie kann ich verhindern das unsichtbare Schaltflächen mit der Tabulatortaste selektiert werden können?
    Leider habe ich keine andere Möglichkeit gefunden die Bedienbarkeit der Tasten durch das Setzen/Rücksetzen von Bits zu realisieren.
    Kann man ggf. dies irgendwie direkt lösen?
    Zitieren Zitieren unsichtbare Schaltflächen und Tabulator
    09.07.2006
    Hessen
    Welches System???
    ProTool oder winCC flexible???
    Falls ProTool dann probiers mal mit STRG+D und dann rechte Maustaste und TabOrder Ein/Aus.
    Chris
    Geändert von smart_chris (27.07.2006 um 08:53 Uhr)
    18.07.2003
    4
    @ smart_chris: Lies bitte den Artikel erst mal ganz fertig bevor du Antwortest .
    Das habe ich nicht verstanden was du damit machen willst .
    Andy
    19.07.2006
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Andy
    um welches system handelt es sich denn?
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Es handelt sich um WinCC flexible 2005 SP1.
    Der Benutzer soll das Menü nur im Onlinemodus verlassen können, im Offlinemodus muss ich daher die Tasten für den Bildwechsel sperren.
    Im Offlinemodus wird ein Bit gesetzt, das die Bedienbarkeit der Schaltfläche verhindert.
    Über Hotkeys sind die Schaltflächen und die Tasten miteinander verknüpft.
    Das funktioniert mit den unsichtbaren Schaltflächen ganz gut, nur das diese mit der Tabulatortaste selektiert werden können.
    Kann ich die Tasten auch ohne die Schaltflächen sperren oder verhindern das diese selektiert werden können?
    18.07.2003
    4
    @ Porsche-Makus:
    Mein Spruch bezog sich auf:
    aber lassen wir das bevor uns Markus in "Schwanzvergleich" verschiebt.
    @ Crazycat: Du hast ein OP mit Touch oder einen PC mit Touch?
    Du könntest die Schaltflächen ausblenden und notfalls auf die Tasten ein kleines Skript hängen, in dem du Online oder Offline abfrägst (ich denke du hast da ein bit) bei true den Bildsprung zulässt ansonsten nicht.
    Andy
    09.07.2006
    Hessen
    Hier nun für WinCC flexible die Lösung:
    Es darf kein Objekt markeirt sein und dann kan man im Menü Ansicht den BVefehl TAB Reihenfolge auslösen. Zum deaktivieren von Flächen musst du nun noch Shift drücken und das Objekt anklicken.
    Viel Spass damit.
    Christian
    einen schönen Tag noch wünsche ich euch allen
    Geändert von smart_chris (27.07.2006 um 15:35 Uhr)
    18.07.2003
    4
    Sorry kannte die Fuktionaltät von Protool bzw Flex noch nicht.
    Und das nach 5 Jahren mit der Software......
    smart chris hatte recht.
    Geändert von AndyPed (27.07.2006 um 15:41 Uhr)
    13.09.2005
    8
    So einfach geht das?
    Nur mit der Shift - Taste?
    Das werde ich sofort testen! Diese Lösung wäre ideal!
    09.07.2006
    Hessen
    Nicht vergessen erst:
    Es darf kein Objekt markeirt sein und dann kan man im Menü Ansicht den Befehl TAB Reihenfolge auslösen.
    und dann:
    Shift halten und das Obejkt anklicken.
    In disem Modus kannst du auch die einzelnen TAB Reihenfolgen verändern.
    Chris
  1. Schaltflächen
    Von nico im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 07:43
  2. Suche genormte Schaltflächen
    Von Sinix im Forum HMI
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 07:54
  3. Schaltflächen dynamisieren
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 07:11
  4. Bedienbarkeit von Schaltflächen in C
    Von Bender25 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 08:48
  5. WinCC flex unsichtbare Schaltfläche
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 12:39
