WinCC WinCC 7.4 Verbindungsprobleme
StoneQuarz
Moin Moin,
da dies mein erster Post hier ist, entschuldige ich mich für eventuell Fehlende Infos die ich vergessen hab beizulegen :rolleyes:
Undzwar habe ich hier einen Nagelneuen Server stehen mit Windows Server 2012 R2, und logischerweise WinCC 7.4.
Die Problematik die sich hier stellt ist dass das alles über MPI laufen soll, nur selbst in den PG/PC Einstellungen kann man ja komischerweise nichtsmehr auswählen vonwegen MPI. so ist es bei mir der Fall...
Hat irgendjemand denn vielleicht eine idee, wie man es hinbekommen könnte über die Serielle schnittstelle eine Verbindung mit der S7 herzustellen? Oder ist WinCC 7.4 nurnoch für LAN und USB und MPI wurde rausgeschmissen bei den Neueren Versionen?
Erstmal Danke schonmal :D
Um MPI verwenden zu können benötigst du auch eine entsprechende Schnittstellenkarte in deinem PC.
Für PCI-Express gibt es z.B. von Siemens einen CP5622, der kann dann Profibus und MPI. Gibt es auch als USB-Version.
Ich würde so eine Lösung heutzutage nicht mehr unbedingt einsetzen. Dann eher einen Ethernet-CP für die SPS besorgen und diese über Ethernet an WinCC anbinden.
Alternativ könntest du einen Netlink (von Helmholtz, Deltalogic etc.) einsetzen. Den steckst du auf den MPI-Port an der CPU, und du kannst daraufhin die CPU über Ethernet erreichen. Dann musst du weder an der SPS und an dem PC irgendwelche Hardwareänderungen vornehmen, und wird vermutlich die günstigste der Lösungen sein.
