WinCC Flex Datentyp STRING auf Panel projektieren
C
chipchap
Guest
ich stoße zum erstenmal auf den Datentyp STRING. Dieser wird von einem PC auf meine SPS gesendet und wird auch in der VAR angezeigt. Wie kann ich nun dieses Wort im Panel projektieren? Nehme ich einfach ein Anzeigefenster und gebe die Variable in WinCC flex ein und das war es?
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Ich würde es ja gerne schonmeinmal testen, habe aber keine PC zu Hause zum testen.
Hi
du kannst ein E/A Feld nehmen und darauf achten, dass unter den Eigenschaften "Ausgabe/Eingabe" bei Datenformat "String" angewählt ist. Ein String von einem PC ist aber meistens etwas anderes als ein Siemens String, Siemens hat 2 Zeichen mehr 1.Max.Stringlänge und 2. Tatsächliche Stringlänge, vermutlich bekommst du vom PC ein ARRAY of Char, dieses kannst du aber in ein String umwandeln....
Gruß Softi
Super. Danke für die Info. Das ist ja dann nicht so kompliziert denke ich. Das Siemens 2 Stellen mehr hat habe ich schonmal gehört.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
