WinCC Flex Werte nach Start überall 0 vom KTP600
INST
Hallo Zusammen,
wir haben ein KTP600 mit einer CPU S7-1200, dass funktioniert auch soweit.
Es werden nach dem einschalten keine Werte (überall 0) am Panel angezeigt, erst nach dem zweiten Aufruf der Seite werden alle Ein-/Ausgabefelder korrekt angezeigt.
Ist das Verhalten "normal", oder hat jemand eine Idee was ich dagegen machen könnte ?
In der Steuerung passen die Werte.
Die Felder waren echt auf nur Eingabe gestellt.
Wann benutzt man nur "Eingabe" ? Die Eingabefelder werden nach einem Seitenwechsel aktualisiert ?
.. Wann benutzt man nur "Eingabe" ? ..
Wenn man über diese Felder ausschließlich Werte eingibt, kann man diese mit Einschränkungen verwenden. Es ist gewissermaßen eine Sparversion, da sie die Kommunikation nur bei Bildaufruf oder bei HMI-Eingaben belastet. In der Praxis haben sie eigentlich recht wenig Bedeutung. Oftmals ist es so dass vermeintliche Eingabewerte wie Parameter oder Schaltzeiten über verschiedene HMIs geändert werden können. Dann müssen diese Werte zwischen den HMIs synchronisiert und somit auch ausgegeben werden. Daher verwendet man fast ausschließlich EA- oder A-Felder.
