ich habe etwas Probleme ein bestehendes Projekt WinCC Projekt in dem Simatic-Manager zu integrieren.
Mein Aufbau:
Die Clients haben kein eigenes Projekt sondern gucken auf den jeweils aktiven Server. Die Daten in der Visualisierung werden im Variablenhaushalt über TCP/IP aus insgesamt 4 Steuerungen gelesen.
Da ich, wie im Titel beschrieben, an der Anlage in Zukunft ProAgent zur Visualisierung von S7 Schrittketten nutzen möchte hab ich angefangen die Handbücher zu lesen. Diesen entnahm ich, dass ich wohl ein Multiprojekt brauche, welches alle Steuerungen sowie das WinCC Projekt beinhaltet. Ich konnte bereits über OS-Import mein bestehendes Projekt in den Simtic-Manger importieren, öffne ich dann allerdings das Projekt sind im Tab "Rechner" meine 2 HMI-Server verschwunden, aber dafür wurde der neue Dev-Rechner eingetragen. Wie muss ich das Projekt konfigurieren, dass WinCC weiss das es 1 Dev Rechner und 2 HMI-Server gibt?
Des weiteren wenn ich im Simatic-Mananger das Projekt übersetze bekomme ich die Warnunen, dass er keine Verbindung erkennt und legt im Variablenhaushalt MPI-Verbindungen zu den Steuerungen an. Ich habe gelesen, dass man im S7-Projekt Verbindungen projektieren soll, aber wie genau das auszusehen hat weiss ich nicht. Daher auch weiterführend die Frage, in der Doku von WinCC werden mehrere PC-Stationen angelegt und man kann dort auch auswählen ob es Master, Standby etc. ist, müsste ich das für meine Projekt auch so machen?
Ich denk das reicht erstmal, kann mir jemand mit den oben genannten Schritten helfen oder hat sogar irgendwo ein Programm rumliegen was ich mir mal anschauen könnte?
Mfg Clyde
Mein Aufbau:
- Dev-Server: Step Professional 2017 + WinCC v7.2 Update 14
- Master-HMI Server (im Moment der DEV-Rechner für WinCC)
- Standby-HMI Server
- 5 Anlagenclients
Mfg Clyde
