WinCC Flex Panel reagiert sehr langsam
C
chipchap
Guest
ich habe ein Problem was ich zum ersten Mal habe. In einem Tia V14 Projekt ist ein TP700 Comfort projektiert. Dies habe ich schon 100 Mal verbaut. Das hier reagiert sehr sehr träge auf einen Tastendruck. Gefühlte 15-20 Sekunden und noch länger dauert es bis das sich im Panel ein Eingabewert ändert oder ein angewählter Button reagiert. Woran kann das liegen?
Das Programm ist nicht sehr groß, daran kann es also nicht liegen.
Reagieren auch die Buttons im Loader und im Control Panel so langsam? ---> Panel/Touchauswertung vermutlich defekt
Ist der SmartServer aktiviert? Ist die Fernbedienung über VNC-Viewer auch so langsam?
Wird es schneller, wenn das Netzwerkkabel entfernt wird? Oder wenn das Panel spannungslos und wieder eingeschaltet wird?
Läuft ein anderes Projekt auf dem TP700 auch so langsam?
Ist das Projekt auch auf einem anderen TP700 so langsam?
"komplett generieren" hast Du schon gemacht?
Sind Archive auf Memorycard/USB-Stick projektiert? Mal die Speichermedien entfernen und dann einschalten.
Ich habe das Panel 2x vom Netz genommen, Hard und Software neu aufgespielt. Auf nem anderen Panel läuft das Projekt. Auch ohne Netzwerkabel besteht das Problem. Generiert wurde auch. Es ist keine Karte für Daten gesteckt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Es ist noch Gewährleistung drauf. Werde schaun ob wir noch ein anderes haben
