WinCC Flex Variablenzuordnug ist fehlerhaft
Jelle
ich bin noch recht neu in der Programmiermaterie und hattegestern ein riesen Problem, dass ich mir nicht erklären kann.
Ich hoffe dass mir einer hier weiter helfen kann.
Wir haben bei uns im Unternehmen mehrere Anlagen mit den SimaticMobile Panel 177 DP.
Mit dem Simatic Manager (Simatic Step 7 V5.5) und WinccFlexibel sind die jeweiligen Programme geschrieben.
Wie nehmen eigentlich nur kleine Veränderungen vor, wiez.B.: Hilfetexte einfügen in den Panels oder Zähler die bestimmte Fehler zählen,die dann im Panel angezeigt werden.
Auch diverse Grafiken wurden schon geändert bzw.ausgetauscht.
Auch an diesem besagten Panel war ich schon zweimal dranohne Probleme.
Da ja alles vom Anlagenhersteller schon eingestellt ist auchdie Verbindungen, habe ich mich nie mit den Verbindungen beschäftigt.
Gestern nun wollte ich wie gewohnt an dem Panel einen Schaltzustandvon einem Button deutlicher gestalten.
Nach getaner Arbeit drücke ich auf Übersetzen und Übertragenund die Katastrophen nehmen ihren Lauf.
Es hagelt Störungen und Warnungen, sowas habe ich noch nichtgesehen.
Variablen fehlten bzw. wurden nicht mehr gefunden,Animationen auf Schaltbutton waren aktiviert und die Variablen haben gefehlt, beidenen ich noch nie war.
Ich habe dann Schaltbutton verglichen mit denen die gehen.Und festgestellt, dass dieses Problem leicht zu lösen war. Ich musste nur dieAnimation deaktivieren. Die Frage ist aber wie kann sich das selbst aktivieren?
Die Anderen Fehler die gemeldet würden konnte ich nicht soleicht beheben.
Die Verknüpfungen zu den Variablen haben teilweise nichtgepasst.
Ich habe dann alle neu verknüpft.
Dabei ist mir aufgefallen, dass was mit der Verbindung nichtstimmt. Da habe ich aber noch nie was verstellt.
Das Ende vom Lied war, dass ich zwar eine Übersetzungfehlerfrei hinbekommen habe, das Programm auch auf die HMI überspielt wurde,aber ein Großteil von Beschriftungen usw. nicht mehr angezeigt wurde. MancheSchaltbuttons nicht mehr funktionierten.
Das muss was mit der Verbindung zutuen haben.
Ich verstehe das nicht und komm mir ehrlich gesagt ziemlich blödevor.
Da ich eine Sicherungmittels einer SSD Karte vor der Übertragung gemacht habe, konnte ich das Panelretten.
Frage kann ich mit einem PG auch eine Sicherung von dem Panelerstellen?
Kann man die Programmstände vom PG mit dem auf dem Panelvergleichen?
Was zum Teufel habe ich da falsch gemacht?
Vielen Dank.
Hallo Jelle,
bei WinCCflex gibt es irgendwo den Punkt "temporäre Daten löschen" (oder so ähnlich, weil aus dem Kopf, evtl re. Maustaste)
Nach dem Löschen der temp. Daten wird das Projekt komplett neu übersetzt.
Bekannte Fehler bei fehlerhafter Übersetzung sind z.B. verschobene Bedienelemente, bei Betätigung von Elementen werden andere Elemente ausgeführt ...
d.h. grundsätzlich vor Übertragen zum Terminal:
  • bei WinCCflex die temp Daten löschen
  • bei WinCCadvanced (TIA) komplett neu übersetzen
