meikelneit
Schönen guten Tag,
ich habe ein Problem damit die Anminationen der einzelnen Objekte aus einem Bildbaustein nach außen zu führen. (geht das überhaupt?). Ich habe vor mir Bildbausteine anzulegen die ich dann mittels PLC-UDT an die SPS anbinde.
Also was ich im grunde möchte, ist ein Bildbaustein für einen Zylinder der folgendes tun soll:
Er besteht aus 2 Buttons außen und einem kleinen feld dazwischen mit einem kleinen, beschreibenden Text darin.
Die beiden buttons außen sind mit GS und AS für Grund- und Abreitsstellung beschrifftet, und sollen bei Betätigen den Zylinder in die entsprechende Position verfahren.
1) Bei der "drücken" Funktion habe ich schon das erste Fragezeichen, im Inspektorbereich des Bildbaustein Editors kann ich durchaus die Funktion "drücken>setzebitsolangegedrückt" wählen, führe ich die Funktion "drücken" nach außen allerdings nicht, dann muss ich die Funktionen "drücken" und "loslassen" um einmal das bit zu setzen und einmal zurück zu setzen, nach außen bringen.
2) das hauptproblem habe ich mit dem Farbwechsel der buttons, die sollen ihre Farbe entsprechend der Antwort der Endlagenschalter verändern. (Grün, Grau)
Im Bildbaustein Editor kann ich die Animationen nur im Inspektorbereich fest für den Bildbaustein anlegen, aber die sollen am besten von außen am Bildobjekt im Bedienfeld parametrierbar sein, die ganzen zylinder reagieren ja nicht alle auf den selben Endlagenschalter.
Dazu kommt noch, das selbst wenn ich wollte, ich im Bildbaustein Editor in der Variablenauswahl der Animation garnicht meine HMI Variable (abgeleitet von einem PLC-UDT) angezeigt bekomme, aus der ich dann die Bool variable des endlagenschalter auswählen könnte.
Für die normalen Buttons die ich im Bild Editor verwende aber schon.
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich Formuliere, für Antworten oder Nachfragen wäre ich sehr dankbar.
MfG Meikelneit
PS: Ich hoffe ich bin hier richtig mit dem Thema, ich arbeite im TIA V14, soweit ich weiß nutzt das ja WinCC-Flex
MfG Meikelneit
