WinCC Flex Simatic PC_IL Projekt transfer mit Wincc Flexible funktioniert nicht!
Robin
Habe probleme mit dem Projekttransfer auf einen Touch PC_IL von Siemens. Der alte Rechner ist Total schaden samt Festplatte.
Der Kunde hat eine überholten noch besorgen können welcher nur Windows XP Service Pack2 als Betriebssystem hat.
Nun wurde ich beauftragt das Projekt welches in Step7 als integriertes Projekt Wincc Flexible vorhanden ist.
allerdings habe ich das Problem das mir mein Wincc Flexible Advance den Transfer schon beim Generiren des Projektes abbricht ohne Rückmeldung.
Egal bei welcher übetragungs einstellung.
Hat vielleicht jemand erfahring mit diesem TouchPC und kann mir weiter helfen wie ich das Projekt auf den Rechner bekomme.Der alte hat über das Netzwerk seine kommunikation
mit der S7 CPU wo die Daten für die Visu hinterlegt sind.
Weis momentan nicht weiter.
Gruss
Robin
Wenn er schon beim generieren abbricht solltest du dir erstmal das Ausgabefenster vom Generiervorgang anzeigen lassen wo der Fehler ist.
Ohne fehlerfreies generieren wird halt kein transferieren gestartet.
Temporäre Dateien schon gelöscht und komplett neu generieren schon versucht?
Aber erstmal: Was sagt das Ausgabefenster?
