TIA HMI Button sperren
snow-man-01
ich habe 3 Buttons A, B und C und eine Taste Z.
Beim Drücken eins dieser drei Buttons wird ein Bit gesetzt und ein Popup Fenster geöffnet.
Mein Ziel ist eine gegenseitige Sperrung/Verriegelung dieser drei Buttons:
Sobald ich Button A drücke, sollen die anderen beiden Buttons B und C "gesperrt" werden. Die Funktionen für die Buttons B und C sollen also dann nicht ausgeführt werden, wenn man auf Button B oder C drauf drückt. Erst mit Taste Z soll die Sperrung aufgehoben werden.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Sperrung bei der S7-1500, HMI 1200 TP Comfort zu programmieren?
Hi Snow-Man-01,
ich bin selber noch nicht so lange dabei. Aber geht das nicht einfach über die Eigenschaft -> Animation -> Anzeige -> Bedienbarkeit ?
Dort könntest du die entsprechende Variable für das Sperren der Buttons eintragen und die Bedienbarkeit Deaktivieren.
Die Variable wird dann wiederum über ein Ereignis (Button drücken) beschrieben.
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit Transparente Rechtecke über den Buttons über ein Ereigniss (betätigen einer der Buttons) aufploppen zu lassen. Dadurch wird dann auch die Bedienbarkeit der Buttons verhindert.
