WinCC Flex MP370 Touch
Canopus231171
Guten Morgen,
ich habe ein MP370 Touch 12" V7.2.4.0 das Projekt wurde von Step 7 V5.4 auf Step 7 V5.6 hochgerüstet.
WinCC 2008 SP2 wurde das Projekt aufgesetzt, nach dem hochrüsten WinCC Flex 2008 SP5.
Wenn ich nun das Projekt übertragen möchte, dann sucht WinCC Flex 2008 SP5 nach der Imagedatei MP370_V7_2_4_0 das Problem ist, ich habe dieses Image nicht, nur eine höhere Version MP370_V7_2_4_2.
Weiss jemand, wie man im WinCC flexible 2005 SP5 eine neue Version für das MP370 hinzufügen kann, oder hat vielleicht jemand das Image MP370_V7_2_4_0 ??
Danke im Voraus..
Das ist normal und war auch unter WinCC flex 2008 SP3 schon so. Die Bediengeräteversion hat sich von WinCC flex 2008 SP3 Upd2 bis zu 2008 SP5 nicht geändert.
Zur MP370 Bediengeräteversion 7.2.4.0 gehört das Image
- MP370_V7_2_4_0.img = WinCC flex 2008 SP3
- MP370_V7_2_4_2.img = WinCC flex 2008 SP3 Upd2 bis 2008 SP5
Im Projekt bei der Bediengeräteauswahl stelle ein: Version des Bediengeräts: 7.2.4.0
Bei OS Update (aus WinCC flexible oder direkt in ProSave) wähle die MP370_V7_2_4_2.img
Wo verlangt WinCC nach einem Image MP370_V7_2_4_0 und Du hoffst, daß sich das nach MP370_V7_2_4_2 ändert?
Was für ein Upd2 soll da helfen?
Noch mal ganz eindeutig:
- mache zuerst ein OS Update mit dem Image MP370_V7_2_4_2.img
- transferiere danach Deine mit WinCC flex 2008 SP5 generierte Runtime auf das MP370
Moin, habe das mit dem Update falsch gelesen,
ich bin verwundert darüber, das SP5 das Image 7.2.4.0 haben möchte, dieses aber bei der Installtion von WinCC nicht vorhanden ist, sondern nur 7.2.4.2
Bin gerade dabei Virtuelle Maschine mit SP3 zu Installieren, weil die Hotline von Siemens sagt das WinCC diese Zwischenmigration benötigt.
Werde später meine neuen Erkenntnisse aktualisieren.
nur zur Info, habe auf Win 7 Wincc SP3 installiert, dann das Image 7.2.4.0 herausgesucht und
ins Verzeichnis Win10 Wincc SP5 in den passenden Ordner kopiert, übersetzt übertragen, alles gut:)
Moin Canopus
meinst Du daß das von Siemens so gewollt ist, daß man bei der neuesten WinCC flex Engineering Software (2008 SP5) ein älteres Betriebssystem-Image auf das Panel laden soll, welches gar nicht im Lieferumfang der Engineering Software enthalten ist? Meinst Du, daß es richtig ist wie Du es gemacht hast und Siemens es so wollte, daß jeder das so umständlich wie Du machen soll?
Ich habe Dir im Beitrag #2 und noch einmal (m.E. "idiotensicher" ;)) im Beitrag #4 geschrieben wie Du vorgehen sollst. Frag' mal den Siemens Support falls Du mir nicht glaubst.
Zu welchen WinCC flex Engineering Versionen welche Betriebssystem-Image-Versionen gehören hat Siemens hier dokumentiert:
Welche Zusammenhänge bestehen in WinCC flexible zwischen den Versionsbezeichnungen?
Leider hat Siemens vergessen, die Versionsliste zu aktualisieren als 08/2017 das SP5 freigegeben wurde. :sad:
Es interessiert mich immer noch brennend, wo/wann genau Dein WinCC flex 2008 SP5 das Image 7.2.4.0 sucht oder haben will :confused: vielleicht kannst Du noch diese Frage beantworten.
ich habe nun leider das selbe Problem...
Habe eben auf einem alten PC (extra für die Migration so belassen) ein altes Projekt für ein MP370 migriert (ProTool -> WinCC flexible 2008 SP2) und erfolgreich aufgespielt.
Nun möchte ich das Projekt noch mit meinem Rechner auf den neusten Stand bringen (WinCC flexible 2008 SP5).
Projekt geöffnet und wie gefordert hochgerüstet. Beim Übertragen zum Panel wird mir dann aber angezeigt, ich müsste das Betriebssystem des Panels updaten.
Beim klicken auf ja wird mir dann aber im Ausgabefenster folgendes angezeigt:
Info : Datei C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V14\Data\Hmi\Transfer\14.0.1\Images\MP370\MP370_V7_2_4_0.img konnte nicht geöffnet werden.
Auf meiner Festplatte findet sich aber im Ordner Images nicht mal ein Ordner MP370, geschweige denn die neuere Version, wie von Canopus anfangs erwähnt.
Außerdem habe ich ca. 10 PC´s (mit allen möglichen WinCC flexible Versionen) nach dieser Datei untersucht, jedoch überall das gleiche Ergebnis.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar!
kann es sein, dass du WinCC Flexible und TIA-Portal zusammen auf deinem Rechner installiert hast und es nun zu einem Problem kommt?
Der Pfadname sieht nach TIA aus,
du willst aber doch innerhalb von Flexible hochrüsten!?
Gruß, Fred
Das ist eine falsche Vorbelegung des Imagepfades beim Aufruf von ProSave. Den richtigen Pfad kann man einstellen mit dem "..."-Button.
Bei meinem WinCC flexible 2008 SP5 lautet der korrekte Pfad:
C:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\MP370\MP370_V7_2_4_2.img
PS: Für das MP370 gibt es gar kein TIA-Image weil es in TIA gar nicht projektierbar ist - das TIA sollte da besser seine Finger von ProSave lassen...
Hallo faust und PN/DP,
in der Tat habe ich TIA mit auf dem Rechner installiert.
Ich habe auch den kompletten Pfad C:\Program Files nach dem "MP370" und "*.img" durchsucht.
Aber auf die Idee in C:\Program Files(x86) zu suchen bin ich nicht gekommen.
Siehe da in dem Pfad gibt es die Imagedatei. Vielen Dank!
Panel geupdatet, Projekt transferiert und alles war gut :ROFLMAO:
Viele Grüße
Markus
falls ihr noch Nachrichten zu diesen Beitrag bekommt, dann hätte ich eine Bitte.
Hat von euch noch irgendjemand eine Image Datei für das MP370 ?
Ich habe nur eine Version 6.2 und würde mindestens eine V7.0 benötigen.
Will es auch mittels ProSave Updaten.
LG Alexander
Ich habe ein Bestehendes Projekt mit einem MP377 und zwei alte MP370 von einem anderen System jetzt auf Ersatz und möchte diese als als erweiterte Bedieneinheiten in anderen Räumen einbauen.
V6.2 ist für eine ProTool-Projektierung. Du hast anscheinend das Projekt auf WinCC flexible konvertiert/hochgerüstet oder willst das noch tun? Da brauchst Du nicht "mindestens eine V7.0", sondern genau das Image, was zu Deiner WinCC flexible Version gehört.
Schau mal in den Datei-Pfad, der 2 Beiträge vor Deinem Beitrag angegeben ist:
