Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP3 Uhrzeitlesefehler $203
    02.08.2006
    Borken/NRW
    Guten Morgen.
    Habe ein Problem mit nem OP3.
    Es wird eine Geschwindigkeit eingegeben, z.B. 7.85, und in unregelmäßigen Abständen schreibt das OP diesen Fehler.
    Die eingegebene Zahl wird ersetzt durch #### und die Drehzahl des FU geht bis an die Begrenzung.
    Habe die Uhr schon etliche mal neu gestellt und die SPS als Master. Aber nichts hält an.
    Vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren OP3 Uhrzeitlesefehler $203
    15.01.2005
    323
    203   Fehler beim Lesen der Uhrzeit   Gerät zur Reparatur einsenden.
    Wenigstens der Text bei Siemens ist eindeutig
    Avatar von blackbird
    blackbird ist offline Neuer Benutzer
    02.08.2006
    Borken/NRW
    Und genau das wollte ich vermeiden.
    Das dauert nämlich bestimmt wieder viel zu lange. Und die Maschine muss schnell geliefert werden.
    Vielleicht nen anderen Tipp?
