ich habe folgendes Problem:
Ich habe mein PG auf V13Sp2 sowie V14SP1 hochgerüstet.
Nun möchte ich einige Änderungen an einer Visualisierung testen und dazu die Runtime nutzen. Problem ist die Runtime bekommt keine Verbindung mehr.
Ich bekomme in den Feldern nur Rauten ### angezeigt.
Ich greife über einen VPN Client aus einem anderen Netz über einen Router auf das HMI zu.
Also Netz 1: 192.168.1.xx
Router
Netz 2: 10.xx.xx.xx
Mit älteren TIA Versionen hat dieses immer funktioniert.
Das Laden der Panels klappt ohne Probleme.
Folgendes Verhalten:
Ich entferne den Haken bei alle kompatiblen teilnehmer anzeigen. Das HMI wird daraufhin auch über die IP Adresse gefunden.
Als Fehlermeldung kommt dann: Der Verbindungsaufbau zu 10.xx.xx.xx ist fehlgeschlagen. Eine weitere projektspezifische IP Adresse wird benötigt.
Wenn ich dann trotdzem auf Verbinden Klicke kommt die Meldung Online Verbinden 0130:000011
Zum Ausführen der Funktion benötigt das PG/PC eine weitere IP Adresse im gleichen Subnetz wie die PLC.
Wenn ich dann auf Ja klicke kommt der Fehler Online Verbinden 0130:000010 Es konnte keine neue IP Adresse hinzugefügt werden. IP Adresse wird bereits benutzt.
Die Meldung konnte ich früher auch ignorieren und es ging trotzdem.
VOn Hand kann ich ja auch keine IP Adresse eintragen. Kennt jemand das Problem? Wie gesagt laden geht ohne Probleme über den Weg:
Danke für eure Hilfe
mitchih
Router
Netz 2: 10.xx.xx.xx
mitchih
