Hallo liebe Community,
ich suche nach einer Möglichkeit, in der Codesys 3 Visu ein grafisches E/A Feld zu erstellen, wie man es vom TIA Portal kennt.
Ich möchte eine Visualisierung für ein Gebäude erstellen, bzw. habe die testweise in Tia erstellt. Beispielhaft möchte ich eine Lampe in einem Raum bedienen, übergeben werden könnte ein BYTE beispielsweise, welches zusätzlich zur Info "An" oder "Aus" noch Infos über die Helligkeitsstufe liefert oder ähnliches. Je nachdem welches Bit vom Byte gesetzt ist wird dann eben die entsprechende Glühbirne angezeigt bzw. man kann die Glühbirne genau so anklicken und gewünschte Einstellung auswählen.
In Codesys habe ich das ganze über die sogenannte "Combobox Integer" gelöst und einem Imagepool, was in etwa einer Grafikliste aus TIA entspricht. Was mir hierbei nicht gefällt ist, dass er nicht das Bild alleine anzeigt, sondern es ist noch so ne Box drum rum, wie bei nem Dropdownmenü eben. Bei TIA ist es nur die Grafik selbst welche dann ein Dropdownmenü öffnet beim klicken.
Das Dropdownmenü ist auch ein wichtiger Punkt, denn er erfordert keine extra Eingabe von Werten, sondern es kann eben aus vorgegebenen Werten der Grafikliste gewählt werden.
Warum das ganze gedöns? Letztendlich geht es um eine gebäudeübergreifende Visualisierung bei der der Aufwand so gering wie möglich gehalten werden sollte (ganz viele Lampen unter anderem und alle sollen steuerbar sein aus der Visu). In dem Falle ist es bei Tia als auch bei Codesys V3.5 in etwa der selbe Aufwand, nur sieht es bisher in TIA besser aus. Allerdings ist es bei Wago weniger Aufwand andere Bussysteme zu integrieren, denn von der SPS aus sollten zumindest MP-Bus und KNX Geräte überwacht und gesteuert werden..
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
