WinCC Auftragsverwaltung in WinCC TIA
ludi81
hat jemand eine idee wie ich am besten eine Auftragsverwaltung mit WinCC erstellen kann? Ich verwende WinCC Runtime Advanced.
Die Auftragsverwaltung ist ganz banal. Gesamt Stück, Anzahl bereits geprüft,....
Zusätzlich kann man pro Auftrag ein Report erstellen.
Kann man dafür ein Archiv verwenden?
Ich habe mir das mit einer Datenbank vorgestellt und würde mit VB Daten in die Datenbank schreiben und lesen. Mein Problem ist aber, dass mir nicht einfällt, wie ich komfortabel eine Liste der Aufträge darstellen kann. Natürlich kann ich das mit vielen EA Felddern machen, aber das ist natürlich umständlich, da ich dann auch eine Blättern Funktion einbauen muss.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Danke Ludi
Geau das ist das Problem in WinCC-flexible. Das geht gar nicht bzw. nur über die vielen Felder. Ein Datengrid oder sowas gibt's leider nicht.
Den Datenbankzugriff kann man mit VB-Script in WinCC erledigen - das geht! Komfortabel wird das nicht!
Theoretisch kann man die Datenlisten in ein externes Programm auslagern oder als Website erstellen. Wenn man aber irgendwie eine Kommunikation zwischen der Datenanzeige und WinCC benötigt (was fast immer der Fall ist), dann geht das wiederum nicht!
WinCC-flexible taugt dafür nicht! Aber was willst du auch von einem System erwarten, welches nichtmal vernünftig Zeiteingaben/-ausgaben in mm:ss beherrscht!
Auftragsverwaltung am besten in eigenem Programm erledigen und Daten direkt in SPS schreiben, an WinCC vorbei!
Für die Datenarchivierung von der SPS->Datenbank oder Exel gibt's ein Toll von Jochen Kühner
https://github.com/dotnetprojects/DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary
Findet man auch einige Threads hier im Forum dazu!
