Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Stationen über Image duplizieren!!
    27.08.2004
    Hallo Kollegen,
    ich möchte eine WinCC Station V6.0 SP3 mit SQL-Server 2000 SP3 über eine Image-Software auf weitere 11 Stationen duplizieren.
    Vorgehensweise:
    1. Image Aufspielen
    2. Rechnername ändern
    3. SID des Rechners ändern
    4. IP-Adressen anpassen
    Frage:
    Gibt es bei dem geänderten Rechnernamen probleme mit WinCC oder dem SQL-Server 2000.
    Wer hat da Erfahrungen gemacht?
    Gruss Ligatschow
    Zitieren Zitieren WinCC Stationen über Image duplizieren!!
    22.04.2005
    hi,
    ich habe schon einige projekte auf diese weise kopiert und es gab nie probleme.
    so short
    21.05.2010
    24
    Mittlerweile haben es sicherliche einige versucht. Ob das so einfach geht mag ich zu bezweifeln. Was macht Ihr mit dem Rechnernamen im SQL Server??
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    Mach ich bei clients immer so,
    allerdings fehlt noch ein Schritt:
    Lizenzen aufspielen...
    gruss Markus
    21.05.2010
    24
    und bei servern?? man kann ja schlecht 2x Server1 als rechnername haben.
    09.08.2006
    912
    Ohh Mann...
    Siemens schreibt an verschiedenen Stellen immer wieder: Der Rechnername darf nie nie nie nach der Installation von WinCC verändert werden...
    Der Rechnername wird bei der Installation von WinCC (bzw. dem SQL-Server) an x Stellen eingetragen. Auch wenn man einige davon händisch verändern kann, einige Stellen wird man immer übersehen. Irgendwann führt das nur zu Problemen. Es gibt auch keine Liste, wo der Name überall auftaucht, und das ganze ändert sich noch von WinCC-Version zu Version.
    Also viel Spass mit Eurem "Rumgebastel"
    Spätestens bei ner Supportanfrage an Siemens lassen die Euch auflaufen.
    Es gibt einige Firmen, die glauben, ein Tool zu besitzen, mit dem man alle Stellen anpassen kann, selbst Siemens hat solch ein Tool für eigene Projekte, gibt das aber nicht nach aussen. O man das Risiko eingehen will, muss jeder selber entscheiden, trivial ist das aber nicht.
    Gruß.
  1. Vernetzung von 4 Stationen S7-400 über DSL
    Von BiBi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 08:42
  2. Image erstellen mit Acronis True Image
    Von settelma im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 20:57
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  4. WinCC mit zwei Stationen über TCP
    Von Paula im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 17:23
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 14:31
