WinCC Flex Tasten bleiben hängen WinCC Flex 2008 SP3
tanzbaum
Hallo Community,
Ich habe bei einem aktuellen Projekt das Problem, dass wenn ich Tasten auf meinem Panel-pc (Simatic IPC477D) druecke, diese manchmal "haengen" bleiben.
bzw. das ganze Panel haengt d. h. z.B. bei 2 Tasten die eine Spindel aus- und einfahren lassen, wenn ich eine der Tasten druecke und wieder loslasse die Taste auf dem Panel weiter gedrueckt bleibt und die Spindel noch 2-3 Sekunden weiterfaehrt (Obwohl ich laengst losgelassen habe). Oder das Panel reagiert einfach 2-3 Sekunden garnicht auf Beruehrungen.Diese Haenger kommen ca. bei jedem 15-30. mal, manchmal noch weniger, das ich Tasten verwende (egal welche). Wenn das Panel gerade nicht haengt laeuft es fluessig und sehr schnell. Ich benutze wie im Titel geschrieben WinCC Flex 2008 SP3 und programmiert ist das ganze in STEP 7. Die Tasten sind alle auf Druecken = SetzeBit und Loslassen = RuecksetzeBit Programmiert. Performance Verbesserungen wie Deaktivieren der Zertifikatspruefung auf Rueckruf und Deaktivieren der Extended Touch einstellung habe ich bereits versucht ohne erfolg. Ausserdem habe ich versucht das ganze auf ServicePack 5 laufen zu lassen, gleiches Problem.
Ich hoffe sehr ihr koennt mir helfen.
Danke in Vorraus! :)
[/FONT][/COLOR]
Ich hatte mal ein ähnliches Problem was schlussendlich auf ein Busproblem zurückzuführen war. Taste war gedrückt - in der SPS wurde das Bit gesetzt - Busverbindung war weg - Bit blieb in der SPS gesetzt.
