Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SPS Ausfall Überwachung
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    wer kann mir sagen, wie bei WinCC V6.0 eine SPS auf Ausfall überwacht. Bei einigen Steuerungen "grauen" sich die dynamisierten Felder, Symbole und co und bei anderen SPS'en nicht. Woran liegt dass?
    I don´t no? Do you?
    SG Farinin
    Zitieren Zitieren SPS Ausfall Überwachung
    13.09.2005
    8
    Schick' einfach einen Code zur SPS, auf den diese in einer gewissen Zeit antworten muss.
    Sende z.B. jede Minute den Code 1234 worauf die Steuerung innerhalb einer Sekunde mit 4321 antworten muss.
    Antwortet die Steuerung innerhalb dieser Sekunde nicht, kann sie als ausgefallen betrachtet werden.
    Ein direkter Weg ist mir weder bei WinCC noch bei WinCC flexible bekannt.
    22.04.2005
    FRAGE:
    Wie kann ich einen Alarm bei Verbindungsstörung erzeugen?
    ANTWORT:
    Bei Ausfall der Verbindung wird ein Alarm ausgelöst, der wiederum die Signalbaugruppe (falls vorhanden) anspricht. Beachten Sie bitte folgende Schritte:
    1. Legen Sie eine Interne Variable vom Typ "binär" an (der Status dieser Variable löst eine Meldung aus).
      Im Beispiel heißt diese Variable "VerbindungBool".
    2. Fügen Sie im AlarmLogging eine neue Meldezeile ein mit folgenden Eigenschaften:
      Klasse: Alarm
      Art: AlarmHigh
      Ereignisvariable: VerbindungBool
      Herkunft: MPI-Verbindung
      Ereignis: Verbindungsausfall zwischen AS-OS ist einzelquittierpflichtig, steuert Hupe an, wird archiviert, wird protokolliert
    3. Schreiben Sie im GlobalScript folgende Funktion (unter Aktionen\Aktionen:<Rechnername>,Trigger: zyklisch, 500ms):
      Der erste Parameter der Funktion "GetTagBit" ist eine Variable aus der zu überwachenden Verbindung, im Beispiel "S7$Programm(1)_Schalter".
    4. #include "apdefap.h"
      int gscAction( void )
      unsigned long status;
      GetTagBitState("S7$Programm(1)_Schalter",&status); //Rückgabe - Typ :short int
      printf("%d\r\n",status);
      if (status&0x0001)
      SetTagBit("VerbindungBool",1); //Rückgabe - Typ :BOOL
      else
      SetTagBit("VerbindungBool",0); //Rückgabe - Typ :BOOL
      return TRUE;
    5. Funktion speichern und übersetzen.
    6. Unter GlobalScript\Optionen ---> Header neu generieren.
    7. Unter Rechner\Anlauf ---> GlobalScript Runtime ankreuzen.
    8. Runtime aktivieren.
    Zitieren Zitieren gefunden bei siemens
    13.09.2005
    8
    Das funktioniert aber nur bei WinCC, oder?
    Bei WinCC flexible wird es da wahrscheinlich etwas düster aussehen.
    24.04.2006
    NRW
    9
    Allgemein kann eine Anlagenüberwachung mit dem sogennaten "Heartbeat" realiesieren.
    Ein Takt wird im einem DB geschrieben (Taktmerker und dann zb. 1 Hz auf einer bool Variable im DB)
    Dann baust du ein Takt in der VISU (sekunden Takt) und legst den auf dem Vergleicher +1 .. quasi die Variable wird jede Sekunde um 1 erhöht
    bei Vergleich 20 Soll die Anlage auf Störung gehen (Verbindung abgerissen)
    Mit dem Heartbeat den du aus der Steuerung ausließt setzt er die Variable auf 0.
    ich mag die lösung gerne, da ich genau weiß was das ding macht und funktioniert überall
    Aber es ist nur eine Lösung von vielen.
    Ob es jetzt eine Vergleich Funktion unter WinCC Flex gibt weiß ich aber nicht.
    Ray
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Für Protool oder WinCC Flexible:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/19687561
    Jesper M. Pedersen
  1. CP 342-5 Ausfall
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 16:21
  2. cos PHI Überwachung!
    Von stefand im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 09:49
  3. Überwachung
    Von Klaus_SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 18:39
  4. Ausfall MP 170
    Von Pilami im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 08:25
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 08:49
