WinCC WINCC 7.0 Alarmlogging
sla
An die Experten,
ich habe das Problem, daß ich bei der Meldungskonfiguration für die Spalte Meldetext nur 10 Zeichen eingeben kann. Bei der Direkteingabe im Datagrid nimmt das System nur 10 Zeichen an, über den Dialog <Eigenschaften>, Registerkarte Texte, Eingabefeld <WINCC Meldetext> kann ich mehr als 10 Zeichen eintragen, diese werden aber nach Verlassen des Dialogs mit <OK> nicht übernommen. Gibt es irgendwo einen Parameter der für die Länge der Meldungstexte konfiguriert werden muß?
Gelöst
An die Experten,
Parameter befindet sich im Konfigurationsdialog Anwendertextblöcke/WINCC Meldetext. War bei mir tatsächlich auf 10 eingestellt.
