Results 1 to 8 of 8
Thread: setze Bit während Taste gedrückt, im Professional nicht vorhanden
    Join Date
    27.08.2008
    Location
    im gelobten Land Bayern
    Posts
    249
    36
    Default
    Servus, stehe gerade verzweifelt auf dem Schlauch.
    Möchte in der VISU WINCC Professional V14 einen Taster einfügen. Nur leider gibt es hier die Funktion "setze Bit während Taster gedrückt" nicht mehr.
    Und nun?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Reply With Quote Reply With Quote setze Bit während Taste gedrückt, im Professional nicht vorhanden
    Join Date
    17.03.2014
    Posts
    24
    Default
    Moin Moin,
    unter Ereignisse gibt es "Drücken" und "loslassen" dann "Systemfunktionen"/"Bitbearbeitung"/"setze bzw. rücksetze Bit"
    Denke beim Drücken setzen beim loslassen rücksetzen sollte gehen ?
    Viele Grüße
    Servernexus's Avatar
    Servernexus is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    27.08.2008
    Location
    Posts
    249
    36
    Default
    Geht nur leider nicht im Professional da gibts nur klicken
    Join Date
    17.03.2014
    Posts
    24
    Default
    Naja, das ist nicht sehr "Professional"
    Ich weiss ja nicht wofür die die Funktion brauchst ... aber wenn das loslassen der Taste nicht erafsst wird, wird es so wie du es dir vorstellst nicht gehen.
    .... Evtl. ein Workaround mit rücksetze nach Zeit x o.Ä. ?
    Join Date
    27.08.2008
    Location
    Posts
    249
    36
    Default
    Ist ja super da nennen die etwas professional und kann nicht mal Standard Sachen, die in Advanced gehen.
    Join Date
    17.03.2014
    Posts
    24
    Default
    Habe ich gerade gefunden .....
    ....Die Funktionen, die Sie in Ihrem Projekt nutzen können (z.B. Scripting, Bildobjekte) hängt dabei von dem projektierten Gerät ab, nicht von der verwendeten Engineering Variante. Details finden Sie in den technischen Daten der Geräte.....
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Join Date
    25.02.2016
    Posts
    603
    40
    Erhielt 124 Danke für 108 Beiträge
    Default
    Hallo Severnexus,
    ganz blöde Frage du hast schon eine normale Schaltfläche Programmiert? Es gibt definitiv mehr als Klicken. Normeilerweise sollte eine ganze Late links in der Navigation sein. Mach doch mal einen Screenshot aber bitte vom ganzen Fenster.
    Gruß Tia
    Join Date
    17.08.2016
    Posts
    58
    Default
    Genau vor diesem Problem stehe ich jetzt auch Ich brauche quasi auf den Schaltflächen einen Tippbetrieb. Wie kann ich das mit der RT Professional bewerkstelligen?
    Schon nicht ganz verständlich, warum so viele Sachen in der Runtime Advanced total easy sind und in der Professional nicht gehen oder nur über Umwege?!
Similar Threads
  1. TIA Setze Bit währ. Taste gedrückt
    By Tommy1981 in forum HMI
    Last Post: 21.02.2020, 23:39
  2. Replies: 1
    Last Post: 04.03.2019, 09:21
  3. WinCC Setze Bit
    By Chri in forum HMI
    Last Post: 05.02.2014, 22:39
  4. Taste bleibt gedrückt bei Bildwechsel!
    By Siemens Greenhorn in forum HMI
    Last Post: 27.09.2013, 02:03
  5. Setze Bit während Taste gedrückt
    By Lipperlandstern in forum HMI
    Last Post: 01.03.2006, 20:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
