Moin Moin,
unter Ereignisse gibt es "Drücken" und "loslassen" dann "Systemfunktionen"/"Bitbearbeitung"/"setze bzw. rücksetze Bit"
Denke beim Drücken setzen beim loslassen rücksetzen sollte gehen ?
Viele Grüße
Servus, stehe gerade verzweifelt auf dem Schlauch.
Möchte in der VISU WINCC Professional V14 einen Taster einfügen. Nur leider gibt es hier die Funktion "setze Bit während Taster gedrückt" nicht mehr.
Und nun?
Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
Moin Moin,
Viele Grüße
Geht nur leider nicht im Professional da gibts nur klicken
Naja, das ist nicht sehr "Professional"
Ich weiss ja nicht wofür die die Funktion brauchst ... aber wenn das loslassen der Taste nicht erafsst wird, wird es so wie du es dir vorstellst nicht gehen.
.... Evtl. ein Workaround mit rücksetze nach Zeit x o.Ä. ?
Ist ja super da nennen die etwas professional und kann nicht mal Standard Sachen, die in Advanced gehen.
Habe ich gerade gefunden .....
....Die Funktionen, die Sie in Ihrem Projekt nutzen können (z.B. Scripting, Bildobjekte) hängt dabei von dem projektierten Gerät ab, nicht von der verwendeten Engineering Variante. Details finden Sie in den technischen Daten der Geräte.....
https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
Hallo Severnexus,
ganz blöde Frage du hast schon eine normale Schaltfläche Programmiert? Es gibt definitiv mehr als Klicken. Normeilerweise sollte eine ganze Late links in der Navigation sein. Mach doch mal einen Screenshot aber bitte vom ganzen Fenster.
Gruß Tia
Genau vor diesem Problem stehe ich jetzt auchIch brauche quasi auf den Schaltflächen einen Tippbetrieb. Wie kann ich das mit der RT Professional bewerkstelligen?
Schon nicht ganz verständlich, warum so viele Sachen in der Runtime Advanced total easy sind und in der Professional nicht gehen oder nur über Umwege?!
Bookmarks
