Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Simple Visualisierung mit LibnoDave
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nochmals eine Testversion...
    Bilder Support, Bits in strg sollten nun richtig gesetzt werden,
    Mehr Controls, Speichern und Laden auch im Designer möglich, Runtme unterstützt jsv datei als komandozeilenparameter,....
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Noch ne testversion...
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    wie ich sehe soll das ein framwork für eine programiiersprache werden, mein zeil ist aber eine designeroberfläche a la protool nich eine schnitstelle zu einer programmiersprache.
    So wie ich das sehe ist #SCADA keine Schnittstelle zu einer Programmiersprache, sondern der "Unterbau", den heutzutage jede Visualisierung mit sich bringen muß. Was #SCADA (bisher) wohl fehlt, ist eine Visu-Oberfläche mit dem entsprechenden Framework, das auf der vorhandenen Basis aufbaut. Durch eine Zusammenarbeit könntet Ihr IMHO ein durchaus interessantes Projekt entstehen lassen.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    20.10.2003
    Biberach
    959
    nach meiner Meinung - vielleicht liege ich ja
    auch falsch - entsteht open source software
    ja nicht deshalb, weil der Ersteller später etwas
    Schönes auf dem Grabstein stehen haben möchte,
    sondern sie entsteht weil man - aus welche Grund
    auch immer - eine Lösung für eine spezielle
    Aufgabe realisieren will. Und bei der man davon
    ausgeht, dass andere die selbe Lösung suchen
    und mitmachen.
    So gesehen wird sich jede so entstehende Lösung
    an der jeweils vorliegenden Aufgabe orientieren
    und vor allem bei Visualierungen ist das Spektrum
    doch sehr breit.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Hauptsache, es kommen
    möglichst viele unserer NetLinks und Adapter
    zum Einsatz ...
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Mir wirds langsam zu hoch,
    also fasse ich mal zusammen was ich bisher umsetzen kann:
    libnodave
    ...ist eine freie Softwareschnittstelle (Treiber), die es ermöglicht mit mit verschiedenen Programmiersprachen unter Windows oder Linux
    via TTY, MPI, PPI, TCP/IP auf eine SPS zuzugreifen.
    #SCADA
    Zitat Zitat von afk Beitrag anzeigen
    So wie ich das sehe ist #SCADA keine Schnittstelle zu einer Programmiersprache, sondern der "Unterbau", den heutzutage jede Visualisierung mit sich bringen muß. Was #SCADA (bisher) wohl fehlt, ist eine Visu-Oberfläche mit dem entsprechenden Framework, das auf der vorhandenen Basis aufbaut. Gruß Axel
    Das kann ich soweit noch nicht ganz greifen, ich verstehe das so, das #SCADA libnodave verwendet um auf die Steuerung zuzugreifen, eine Visualisierung damit allein jedoch nicht zu bewerkstelligen ist.
    Bitte helft mir doch auf die Sprünge und vermittelt mir die Zusammenhänge.
    Jochen Kühner
    ...möchte eine einfache, freie Visualisierungsmöglichkeit schaffen die bis auf libnodave wie ProTool RT eine Komplettlösung darstellt
    Ist das soweit richtig?
  5. #15
    17.06.2004
    Offenau
    209
    So, das wrs mal für die nächsten tage...
    hier meine letzte version. muss nun auf montage! Aber wenn Ich Zeit habe arbeite Ich dran weiter.
    Quellcode liegt nun bei, is aber alles n bischen querbeet programmiert. Hauptsächlich sollte an Objektorientiertheit gearbeitet werden! Können in VB Controls von Anderen Control abgeleitet werden?? So das Ich code der bei allen controls gleich ist nicht mehrmals programmieren muß??
    Vieleicht hat ja jm. interesse dran.
    Nun geht:
    Grafiken speichern, alle controls die in designer gehen, gehen nun in runtime!
    Geändert von Jochen Kühner (08.08.2006 um 15:20 Uhr)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren So....
  6. #16
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Sollte zwar am besten Seeba beantworten, aber so wie ich das sehe, erfaßt #SCADA die Daten der SPS wahlweise über libnodave oder OPC, stellt die erfaßten Daten für eine noch zu implementierende Visu zur Verfügung, macht die Langzeitprotokollierung, das Alarmmanagement ?, ...?, wie gesagt, Seeba sollte das wohl besser beantworten.
    Mit VB 6.0 ? --> Keine Chance, Vererbung gehört nicht zum Leistungskatalog der VB-Versionen <= 6.0, darum dürfen diese Versionen IMHO nicht zu den objektorientierten Sprachen gezählt werden.
    Mit VB.net ? --> kein Problem !
    Gruß Axel
  7. #17
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    war grad auf der #scada hompage.
    habe auch nichts gegen webbasierte applikationen nur soll meine das nunmal nicht werden!
    greetz
    Hallo Jochen,
    das Framework soll recht viele (wahrscheinlich zuviele) Bereiche abdecken. Es soll sowohl einen Drag&Drop-Editor geben als auch die Möglichkeit eigene Module "hart" zu programmieren (z.B. Logik für ein Hochregallager o.ä.).
    Ich habe in C# angefangen aber mittlerweile auch schon einige Male über C++ und QT nachgedacht um wirklich flexibel zu sein.
    Wenn du Lust hättest, dann könnte man sich ja mal näher darüber unterhalten, denn ein wirklich reifes SCADA-Paket stellt einer alleine kaum auf die Beine. Ich hatte mir schon überlegt mein Projekt massiv einzugrenzen. Zum Beispiel wollte ich erstmal alles wie Alarmmanagement, Archivwerte und Mehrplatzfähigkeit streichen, aber wenn sich jemand findet, kann ich mir auch mal wieder Gedanken darüber machen.
    Viele Grüßen aus Steingaden (Bayern)
    Sebastian
    PS: Blödes GPRS.
  8. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Als an einem Visualisierungsprojekt hätte Ich schon interesse...
    Ich denke c++ und qt sind auch wirklich eine gute alternative, vor allem wenn es um visualisieren geht, kann qt sehr auftrupfen mit dem automatischen größenanpassen von steuerelementen, sowas erfordert in vb (zumnidest vb6) noch immer sehr viel code.
    ich hab ja auch gesagt das dies nur als übung oder demo oder ähnliches gedacht ist, für ein neues projekt müsste man dann schon über eine gescheite abstraktion nachdenken. man könnte ja als gui editor auch schon was vorhandenes nehmen und für die zwecke erweitern
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Interesse...
  9. #19
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also den ansatz finde ich schon gut.
    aber warum vb6?
    bei ms gibt es visual studio 2005 express (vb, c++, c#, sql) für umsonst.
    blöde frage. was ist qt?
  10. #20
    15.01.2005
    317
  1. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 14:19
  2. Visualisierung mit Libnodave?
    Von Backdoor im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 18:42
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 11:06
  4. Simple Fragen
    Von Anno74 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 20:22
  5. Simple Schaltung in S5
    Von PatrickR im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 14:46
