TIA simatic hmi basic runtime simulator funktioniert nicht mehr
Dennis305Bauer
Hilfe,
seit gestern geht meine Runtime Simulation vom PC nicht mehr. :(
Eventuell ein Windows fehler? Ging die ganze Zeit reibungslos.
(Win. 10)
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Bei mir geht die HMI-Simulation (V15 Upd 2) auch nicht. Diese war allerdings zuerst zusammen mit der V14 installiert. Trotz Deinstallation beider Runtimeversionen und Neuinstallation der V15 habe ich das gleiche Verhalten (Win7).
Hab auch Deinstallieren und neu Installiert. Geht immer noch nicht. :(
Werde später mal Windows neu Installieren. Viel. Funktioniert es dann wieder.
Hi
ich habe auch V15 upd2 und habe folgendes festgestellt.. wird ein Bug sein aber egal
Wenn ich die PLCSIM starte und die
HMI-Simulation auf dem Hauptmonitor habe ist alles ok.
Wenn ich aber die HMI-Simulation auf meinen Zweitmonitor ziehe habe ich zur PLCSIM keine Verbindung mehr und
bei einem Klick auf ein Eingabefeld wird keine Tastatur eingeblendet.
Ziehe ich die HMI-Simulation zurück auf den Hauptmonitor kommt die Tastatur und die Verbindung zur PLCSIM wieder.
Naja wenn man das weiß kann man sich helfen bis das nächste Update da ist.
Dieses Problem kommt nicht von Windows 10 weil es unter Version 1703,1709 und 1803 bei mir keine Änderung gibt.
Habe schon einen Fall bei Siemens geöffnet... mal sehen was da kommt
Siemens meinte ich soll die Grafiktreiber aktualisieren und Windows Updates installieren. Das hat tatsächlich geholfen. Jetzt kann ich auch wieder Basic Panels simulieren.:)
Bei Laptops sollte man bestimmt auch darauf achten, dass die integrierte + die dezidierte Grafik aktualisiert wird. Ich habe einen DELL-Rechner und musste das über das Progarmm My Dell tun. Da wurde sogar gleich der BIOS mit geupdatet.
Vielen Dank für den Tipp mit dem DELL-update,
hat auch bei mir für Abhilfe gesorgt!
Auch wenn nach dem DELL-update der USB-Controller von Win7 ein separates Update benötigt hatte (aber das ist ein anderes Thema ;) )
Hallo an Alle,
es geht um TIA V15.1.
Ich weiß dieser Post ist schon paar Tage her aber ich denke mein Anliegen passt am Besten in das Thema hier.
Auch bei mir funktioniert die Simulation der HMI auf einem Programmiergerät nicht. Wir haben 2 PGs die eigentlich gleich sind - Programme, Updates, etc. alles gleich. Bei einem funktioniert alles super bei dem anderen wie gesagt nicht die HMI Simulation.
Die Runtime Professional V15.1 habe ich auch schonmal repariert.
Ich hab auch schon unter "Hilfe" nach der installierten Software geschaut - beides gleich. Auch die Möglichkeit, dass es an Grafik- oder Windowsupdates liegen kann, kann ich mir schwer vorstellen. Die PGs haben und hatten nie direkten Zugang zum Internet und auf dem einen PG läuft es ja schließlich.
Also lange Rede kurzer Sinn: Hat jemand noch weitere Vorschläge woran es liegen könnte? Oder weiß jemand in welchen Menüpunkten ich noch nach Unterschieden zwischen beiden PGs suchen könnte suchen könnte?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Servus,
schau mal im Taskmanager, ob der Prozess HMISRT.exe bereits läuft.
Dann muss man diesen erst beenden, bevor man die HMI-Simulation neu starten kann.
Wenn du mittels PC das HMI fernbedienen möchtest, dann muss die PG/PC-Schnittstelle auf TCPIP.1 eingestellt werden; TCPIP AUTO geht nicht.
Und dann noch die Geschichte mit den aktuellen Treibern incl. Bios-Update.
Ansonsten fällt mir im Moment nichts ein.
Ich habe mal geschaut, im Taskmanager wird mir folgendes angezeigt:
Anwendungen:
- TIA Portal
Prozesse:
- HmiES.exe
- HmiSmartStart.exe
die restlichen Tasks nichts was darauf schließen würde.
Fernbedienen will ich erstmal noch nichts.
Was meinst Du eigentlich mit "funktioniert nicht"?
Lässt sich die Simulation nicht starten, oder verbindet sich die Simulation nicht mit der SPS?
Erhältst Du irgendwo Fehlermeldungen?
Welches HMI-Gerät willst Du simulieren?
Hast Du das Problem bei Basic Panels, Comfort Panels und PC Runtime gleichermaßen? Oder funktionieren manche davon?
Funktioniert nicht bedeutet in meinem Falle:
- ich möchte ein Comfort Panel simulieren aber der Button ist dafür ausgegraut, also es lässt sich gar nicht erst starten
- keine Fehlermeldungen
- ich möchte in diesem Falle ein TP1200 Comfort Panel simulieren, mit anderen habe ich es noch nicht getestet.
Ist das ein hochgerüstetes Projekt, oder ist vielleicht aus anderen Gründen bei dem TP1200 eine Geräteversion eingestellt, die Dein TIA nicht simulieren kann?
Kannst Du mal testweise ein völlig neues Projekt anlegen mit nur einem TP1200 Version 15.1.0.0 drin, und läßt sich das simulieren?
Welche Windows Version hast Du genau?
Ja die Sache mit dem neuen Projekt war mir auch schon im Kopf und wollte ich die Tage mal ausprobieren.
Hochgerüstet ist das Projekt nicht und das komische ist auch, dass das gleiche Projekt auf einem anderen PG zu simulieren geht.
Woran kann ich denn erkennen ob eine Geräteversion simulierbar ist oder nicht?
Windows 7 für beide PGs.
Habs heute morgen mal geschafft die Sache mit dem neu erstellten Projekt anzugehen, Fazit:
- Es lässt sich ein Basic Panel (KTP1200 Basic) mit dem Button "Simulation starten" simulieren
- Ein Comfort Panel (TP1200 Comfort) hingegen nicht
WinCC Professional V15.1 Update 4 ist installiert, somit müsste ich doch eigentlich sowohl Basic, als auch Comfort Panels simulieren können oder?
Wurde evtl auf einem System die Simulation beim Setup abgewählt bzw. nicht angewählt?
Das wäre momentan der einzige Grund warum das sein könnte. In dem Fall mal das Setup nochmals ausführen und schauen, ob der Haken bei der Simulation gesetzt ist!
