Results 1 to 10 of 10
Thread: simatic hmi basic runtime simulator funktioniert nicht mehr
    Join Date
    21.04.2016
    Posts
    4
    Default
    Hilfe,
    seit gestern geht meine Runtime Simulation vom PC nicht mehr.
    Eventuell ein Windows fehler? Ging die ganze Zeit reibungslos.
    (Win. 10)
    Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
    Reply With Quote Reply With Quote simatic hmi basic runtime simulator funktioniert nicht mehr
    Join Date
    07.04.2016
    Posts
    5
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    Default
    Bei mir geht die HMI-Simulation (V15 Upd 2) auch nicht. Diese war allerdings zuerst zusammen mit der V14 installiert. Trotz Deinstallation beider Runtimeversionen und Neuinstallation der V15 habe ich das gleiche Verhalten (Win7).
    Join Date
    21.04.2016
    Posts
    4
    Default
    Hab auch Deinstallieren und neu Installiert. Geht immer noch nicht.
    Werde später mal Windows neu Installieren. Viel. Funktioniert es dann wieder.
    Quote Originally Posted by steve589 View Post
    Join Date
    09.01.2012
    Posts
    594
    38
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Dennis305Bauer View Post
    Darf ich Fragen ob du Student bist?
    Oder wird das echt akzeptiert das man sogar Windows neu installiert nur damit diese Software funktioniert?
    Join Date
    21.04.2016
    Posts
    4
    Default
    Ne muss dich leider entäuchen, bin ein Normaler Arbeiter. Liebe Grüße
    Quote Originally Posted by RogerSchw85 View Post
    Join Date
    07.05.2016
    Location
    Technikraum
    Posts
    15
    17
    Default
    Hi
    ich habe auch V15 upd2 und habe folgendes festgestellt.. wird ein Bug sein aber egal
    Wenn ich die PLCSIM starte und die
    HMI-Simulation auf dem Hauptmonitor habe ist alles ok.
    Wenn ich aber die HMI-Simulation auf meinen Zweitmonitor ziehe habe ich zur PLCSIM keine Verbindung mehr und
    bei einem Klick auf ein Eingabefeld wird keine Tastatur eingeblendet.
    Ziehe ich die HMI-Simulation zurück auf den Hauptmonitor kommt die Tastatur und die Verbindung zur PLCSIM wieder.
    Naja wenn man das weiß kann man sich helfen bis das nächste Update da ist.
    Dieses Problem kommt nicht von Windows 10 weil es unter Version 1703,1709 und 1803 bei mir keine Änderung gibt.
    Habe schon einen Fall bei Siemens geöffnet... mal sehen was da kommt
    Join Date
    07.04.2016
    Posts
    5
    Default
    @Dennis305Bauer Versuchst du auch ein Basic Panel zu simulieren? Wenn ja, probiers mal mit einem Comfort-Panel - das funktioniert bei mir.
    Anfrage an Siemens ist auch raus.
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu steve589 für den nützlichen Beitrag:
    Dennis305Bauer (09.06.2018),TIA Portal (22.05.2018)
  9. #8
    Join Date
    07.04.2016
    Posts
    5
    Default
    Siemens meinte ich soll die Grafiktreiber aktualisieren und Windows Updates installieren. Das hat tatsächlich geholfen. Jetzt kann ich auch wieder Basic Panels simulieren.
    Bei Laptops sollte man bestimmt auch darauf achten, dass die integrierte + die dezidierte Grafik aktualisiert wird. Ich habe einen DELL-Rechner und musste das über das Progarmm My Dell tun. Da wurde sogar gleich der BIOS mit geupdatet.
  10. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu steve589 für den nützlichen Beitrag:
    Chimney (22.11.2018),Dennis305Bauer (09.06.2018),RogerSchw85 (23.05.2018)
  11. #9
    Join Date
    19.02.2008
    Posts
    22
    5
    Default
    Vielen Dank für den Tipp mit dem DELL-update,
    hat auch bei mir für Abhilfe gesorgt!
    Auch wenn nach dem DELL-update der USB-Controller von Win7 ein separates Update benötigt hatte (aber das ist ein anderes Thema )
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chimney für den nützlichen Beitrag:
    steve589 (22.11.2018)
  13. #10
    Join Date
    29.03.2009
    Posts
    62
    Default
    Jupp meine KTP400 Basic Simulation läuft auch wieder
    Dell Precision 5510
    Win10
    TIA15 upd4
    Null und Eins...Ist das meins?
    TIA15, CPU1516F
Similar Threads
  1. Replies: 11
    Last Post: 19.02.2016, 13:55
  2. Replies: 1
    Last Post: 13.12.2012, 17:12
  3. Replies: 5
    Last Post: 11.04.2012, 11:35
  4. Replies: 7
    Last Post: 07.03.2012, 18:52
  5. Replies: 2
    Last Post: 23.11.2011, 10:55
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
