Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Backup / Restor OP 27
    25.07.2005
    11
    Hi ihr alle
    Ich habe ein Problem mit einer alten Maschine das OP27 (6AV3627-1JK00-0AX0) ist im Display def. mit Prosave konte ich einen abzug machen.
    Jetzt wolte ich es auf ein Ähnliches OP 27 Spielen (6AV3627-1LK00-0AX0) aber er wollte nicht so wie ich kann mir einer Helfen.
    MFG
    Frank
    Zitieren Zitieren Backup / Restor OP 27
    15.01.2005
    321
    Mit welcher Fehlermeldung wird denn abgebrochen?
    Habe eine solche Aktion bisher nur bei einem OP7 gemacht,
    da hatte ich auch "Startschwierigkeiten" bis er so wollte wie ich.
    Aus irgend einem Grund wurde die Übertragung abgebrochen,
    dann gings aber doch seltsamerweise.
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    25.07.2005
    11
    Erst mal Malzeit.
    Der Op 27 Unterschied ist äuserlich nur das alte ist Monocrom und das neue ist Farbe (Bildschirm).
    Das System bricht ab mit verschiedener Hardware als Fehler.
    Was auch interresant wäre ist kann man es irgentwie wieder mit protool öffnen?
    MFG
    Frank
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    monochrom -> farbe sollte eigentlich kein problem sein.
    öffnen kann man das backup nicht.
    welche fehler?
    setz mal die übertragungsgeschwindigkeit runter auf 19,2 bzw 9,6
    25.07.2005
    11
    Hi Ihr alle
    Ich habs geschafft.
    Mit der Software ging es nicht weil, wie ich vermute, das Monocromgerät nur einen Speicher hat siehe anhang op27.bmp
    Es ging dann mit dem Backup / Restore über eine PCMCIA Karte auf dem Panel selbst.
    Backup von dem alten ohne Probleme (Format dauert lange!)
    Dann das neue OP Urlöschen.
    Dann mit der Karte das andere OP Booten und dann alles restoren.
    Es ging so!
    Wichtig
    Variablen wurden nicht mit übertragen ( in meinen fall egal es waren nur 4st.)
    MFG
    Frank
  1. S7 Backup
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 10:07
  2. Backup S7
    Von Percival im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 11:28
  3. Backup OP7
    Von Nudelschinken im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 08:42
  4. op7 backup
    Von Unregistriert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 10:23
  5. DB Backup in S7
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 14:21
